Hilfe zu DehnGuard DG M TNS 275 FM (952 405)
    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
    Meinst du mit den Kodiernasen den Abstand zwischen den 3. Kontakten oder die Aretierung der Stecker?
    Der Abstand der Kodiernasen ist identisch mit dem mittleren Kontaktabstand (zwischen zwei Kontakten). Dieser Abstand ist entscheidend. Eine Arretierung hat der Steckertyp meines Wissens nicht.
    Frank
      Irgendwie passt da trotzdem was nicht , breite komplett 15mm , abstand zwischen den Kontakten gemessen 5mm.
      Gruss Oliver
      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
        Das hört sich nicht gut an. Vielleicht passt meine Einschätzung auch nicht - der Abstand scheint offensichtlich ein anderer zu sein. Magst mal ein Photo machen, wo Du an den Stecker einen Maßstab anlegst?
        Zur Sicherheit hier das Maßbild des von mir vorgeschlagenen Buchsengehäuses.
        Zuletzt geändert von evolution; 28.12.2018, 13:12.
        Frank
          Wieso soll das nicht passen 15mm breit in drei Teile gibt zwei Zwischenräume mit 5mm, heißt ja nicht das der Abstand ganz links und ganz rechts auch so sein muss bis jeweils letzten und erstem Kontakt.
            Ich habe ja bereits einen Stecker mit Abstand 5mm Betsellt für 80cent jedoch passt dieser Nicht - Foto folgt in Kürze
            Gruss Oliver
              Habe den passenden wohl gefunden:
              Der hat zwar einen Abstand von 5,08mm, sollte jedoch bei 3 Polen auch für 5,00mm passen (meine Erfahrung). Hier noch der Link zur Herstellerseite.
              Frank
                Ja, die normalen 5,08mm Buchsengehäuse von PTR haben keine einzeln eingehausten Kontakte, sondern sehen dann eher so aus:
                Frank
                  Anbei das Foto der Klemmen
                  This gallery has 1 photos.
                  Gruss Oliver
                    Sieht so aus als ob die Buchsengehäuse aus #21 passen könnten. Hier noch das Maßbild:
                    Frank
                      Danke dir dann bestelle ich test weise mal diesen , gibt es den auch mit PushIn Technik?
                      Gruss Oliver
                        Gern geschehen.
                        Habe gerade nochmal nachgesehen und leider gibt es diese nicht in PushIn Technik. Diejenigen die es bei PTR im 5,08mm Rastermaß als PushIn gibt passen hier leider nicht.
                        Frank
                          Hallo Frank,
                          ich kann unter Angabe der Artikelnummer bei conrad,reichelt sowie distrelec nichts finden. Hast du evtl eine Bezugsquelle für mich
                          Gruss Oliver
                            Hallo Frank,
                            Hast eine PN.
                            Frank
                              Hast eine PN.
                              Danke dir.
                              Ich habe jetzt meinen Händler angefragt und er ist nun in Abklärung mit der Firma PTR Hartmann und sobald ich etwas weis sage ich bescheid.
                              Danke
                              Gruss Oliver
