Zitat von jonny7792
Der Abstand der Kodiernasen ist identisch mit dem mittleren Kontaktabstand (zwischen zwei Kontakten). Dieser Abstand ist entscheidend. Eine Arretierung hat der Steckertyp meines Wissens nicht.Gruß
Frank
Das hört sich nicht gut an. Vielleicht passt meine Einschätzung auch nicht - der Abstand scheint offensichtlich ein anderer zu sein. Magst mal ein Photo machen, wo Du an den Stecker einen Maßstab anlegst?Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenIrgendwie passt da trotzdem was nicht , breite komplett 15mm , abstand zwischen den Kontakten gemessen 5mm.
Zur Sicherheit hier das Maßbild des von mir vorgeschlagenen Buchsengehäuses.
PTR AK(Z)1550.PNGZuletzt geändert von evolution; 28.12.2018, 13:12.Gruß
Frank
Wieso soll das nicht passen 15mm breit in drei Teile gibt zwei Zwischenräume mit 5mm, heißt ja nicht das der Abstand ganz links und ganz rechts auch so sein muss bis jeweils letzten und erstem Kontakt.----------------------------------------------------------------------------------
Ich habe ja bereits einen Stecker mit Abstand 5mm Betsellt für 80cent jedoch passt dieser Nicht - Foto folgt in KürzeZitat von gbglace Beitrag anzeigenWieso soll das nicht passen 15mm breit in drei Teile gibt zwei Zwischenräume mit 5mm, heißt ja nicht das der Abstand ganz links und ganz rechts auch so sein muss bis jeweils letzten und erstem Kontakt.Gruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Habe den passenden wohl gefunden:
Der hat zwar einen Abstand von 5,08mm, sollte jedoch bei 3 Polen auch für 5,00mm passen (meine Erfahrung). Hier noch der Link zur Herstellerseite.Gruß
Frank
Ja, die normalen 5,08mm Buchsengehäuse von PTR haben keine einzeln eingehausten Kontakte, sondern sehen dann eher so aus:Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenIch habe ja bereits einen Stecker mit Abstand 5mm Betsellt für 80cent jedoch passt dieser Nicht - Foto folgt in Kürze
PTR_AK_Z_955_4_50_508_GRUEN_63d48af21d.jpgGruß
Frank
Sieht so aus als ob die Buchsengehäuse aus #21 passen könnten. Hier noch das Maßbild:Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenAnbei das Foto der Klemmen
PTR_Zeichnung_AKZ1520_508_032a404a5f.jpgGruß
Frank
Danke dir dann bestelle ich test weise mal diesen , gibt es den auch mit PushIn Technik?Zitat von evolution Beitrag anzeigen
PTR_Zeichnung_AKZ1520_508_032a404a5f.jpgGruss Oliver
Gern geschehen.Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
Habe gerade nochmal nachgesehen und leider gibt es diese nicht in PushIn Technik. Diejenigen die es bei PTR im 5,08mm Rastermaß als PushIn gibt passen hier leider nicht.Gruß
Frank
Hast eine PN.Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigenHallo Frank,
ich kann unter Angabe der Artikelnummer bei conrad,reichelt sowie distrelec nichts finden. Hast du evtl eine Bezugsquelle für michGruß
Frank
Danke dir.Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Hast eine PN.
Ich habe jetzt meinen Händler angefragt und er ist nun in Abklärung mit der Firma PTR Hartmann und sobald ich etwas weis sage ich bescheid.
DankeGruss Oliver
