Rittal FlatBox (DK 7507.XXX): frontal Platz genug für Patchkabel?
    Ich erinnere mich, dass wir in der Firma mal einen kleinen Netzwerkschrank hatten, bei dem das Problem war, dass man die Fronttür aufgrund der Patchkabel nicht ganz schließen konnte. Gibt es bei o.g. Rittal-Schränken die Möglichkeit, Patchpanel und Switch etwas tiefer zu setzen, sodass das Problem nicht auftritt? Oder ist die Montageebene eh so weit hinten, dass es kein Problem gibt, die Patchkabel unterzubringen?
    Danke,
    Marc
    Zuletzt geändert von mmutz; 02.01.2019, 20:47.
    mmutz die Schiene kannst du doch in der Tiefe variieren, habe nicht alle Modelle studiert.
    Die Frage ist dann immer ob es mit dem Switch in der Tiefe dann noch passt.
      Ich habe eine Rittal Flatbox, aber geeade die Artikelnummer nicht zur Hand. Hier sind Patchpanel, Rangierpanel und Switch direkt übereinander verbaut und mit kurzen (25/50cm) Kabeln verbunden. Das klappt, die Tür geht gut zu.
      Edit: Flatbox ist Artnr. 7507.xxx
      Zuletzt geändert von irgendwer; 02.01.2019, 20:31.
        Sorry, hab' Netzwerkschränke bisher nur von außen gesehen. Verstehe ich Dich richtig, dass in Schritt C der Anleitung das Teil "z" in variabler Tiefe eingebaut werden kann? Es muss dann halt der Switch noch passen, klar (EDIT: Mein Zyxel XGS1910 hat grad' mal ~20cm Tiefe, dass wird schon passen).
        Zuletzt geändert von mmutz; 02.01.2019, 20:45.
          Bedenke, dass der Switch häufig auch noch einen Kaltgerätestecker hat, der gut und gerne noch 3-5cm starr ist nicht geknickt werden kann. Das können dann nämlich die entscheidenden, fehlenden Zentimeter sein.
            Evtl funktioniert es damit
            https://www.reichelt.com/ch/de/kaltg...KvOfD_BwE&&r=1
            Gruss Oliver
            Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
              Ja das sieht so aus, das man die Schiene an dem gekippten U befestigt. Bei 20cm Switch würde ich mit 40cm Schranktiefe rechnen.
