Beleuchtung begehbare Dusche
    Bei mir ist die Aussenwand (42,5) hinter der Niesche.
    Wenn sie in die Trennwand kommt, dann könnte man ernsthaft über eine Glasrückwand (Mit LEDs) nachdenken...
    Sonst mit einer Platte zumachen und diese Befliesen...
    Zuletzt geändert von herrder4ringe; 12.10.2025, 14:43.
      herrder4ringe Vielen Dank für die Infos :-)
        Zitat von ic14m001 Beitrag anzeigen
        whosnext Vor allem die Tiefe wäre interessant da ich auch gerade in der Badplanungsphase bin.
        Wie schongeschrieben am Bestand orientieren bei mir war es Aesop Seifenspender plus 4cm… Ist bei uns eine Trockenbauwand, die den Raum teilt, daher recht frei in der Gestaltung.
          geplant wäre eine 12er oder 17er Mauer mit Überleger / Ziegelbetonsturz und Putzträgerplatte als Rückwand
          Da bei uns in der Trennwand auch die ganzen Leitungen verliefen haben ich eine Trockenbauwand gestellt. Damit kannst du auch beliebig große / kleine Nischen bauen. Ist aber auch nicht einfacher, als eine Mauer zu stellen, dafür bist du mit der Trockenbauwand am Ende flexibler.
          Je höher die Duschnische ist, desto weniger Wasser spritzt beim Duschen rein, desto sauberer bleibt sie langfristig. Für Kinder natürlich suboptimal.
          Achte darauf, dass du sie so positionierst, dass nicht ständig Wasser rein spritzt. Sonst musst du regelmäßig alle Dinge die da drin stehen trocken Wischen, damit es ansehnlich bleibt.
          Achte darauf, dass die untere Fliesen eine leichte Neigung nach vorne haben, damit Wasser nicht nach hinten fliest, sondern, wenn es überhaupt fliest, dann nach vorne raus.
          Zur Beleuchtung musst du für dich entscheiden, was dir recht ist, ob oben vorne, oben hinten oder mittig. Ich habe sie hinten und finde es schick.
          Ich habe in meinem Wahn 4 kleine quadratische Duschnischen eingebaut. Eine für mich, eine für die Kinder, zwei für die Frau. Bin super zufrieden und ich finde es sehr schick. Nur ist jede Duschnische für sich ein rießiger Aufwand, allein beim Abdichten, Fliesen legen, Fliesenprofile zuschneiden und verfugen habe ich allein für die Duschnischen so lange gebraucht wie für den Rest der gesamten Dusche. Allein für das Abdichten brauchst du 8 Dichtecken.
          Wie die anderen schon sagten, orientiere dich von der Höhe an den Gegenständen die da rein kommen sollen. Die Tiefe ist zweitrangig.
            Fotos bitte
              Zitat von concept Beitrag anzeigen
              Fotos bitte
              Na hoffentlich spiegelt in der Dusche nichts.
                Kommt sehr darauf an...
                  Fotos bitte
                  Das ist das Bad mit den verrückten Fliesen
                  01_nische_gkbi.jpg 02_trennwand_gkbi.jpg 03_nische_abdichten.jpg 04_nische_abgedichtet.jpg 05_nische_fertig.jpg 06_nische_detail.jpg
                    Danke nochmals an alle für die guten Tipps und "Extrembeispielen" ;-)
                      Hat wer zufällig eine vertikale "Nische" und kann mir hier ein LED-Profil empfehlen?
                      (für ein IP65 LED-Band mit ca. 12mm Breite)
                      Beispiel:
                        Ich habe eine vertikale Nische. Aber ich habe das anders gelöst. Bei mir ist eine Seite der Nische aus Glas, hinter welchem im (zugänglichen) Trockenbau der LED-Stripe untergebracht ist.
                        PS: sieht sehr chic aus, wie von mir abgekuckt
                        Leider ist die Nische auf dem Foto nicht beleuchtet. Das Glas ist rechts in der Nische. Ausserhalb der Dusche ist eine Klappe, an der das LED-Profil angebracht wird. Ist noch weitere Elektronik da drin, alles trocken...
                        Aber um auf Deine Frage zurückzukommen: google nach LED Stripes IP55 (oder höher). Die sind vergossen. Hab die Hersteller gerade mehr nicht im Kopf...
                        Zuletzt geändert von concept; 23.10.2025, 04:27.
                          Danke dir, bei mir leider nicht so einfach zugänglich.
                          Muss da morgen mal ein Bild vom Rohbauzustand machen.
                          Einen Stripe habe ich schon gefunden, aber beim Profil suche ich halt noch.
                          Deine Dusche? -> sieht echt gut aus
                            auf dem Foto
                            Kurz OT: Sieht sehr lecker aus! Was für ein Material ist das am Boden und an der Wand? Matt-schwarze Fliese bzw. Fliese in Holzoptik? Oder tatsächlich Tropenholz o.Ä.?
                            Viele Grüße,
                            Hajo
                              der boden in der dusche ist tatsächlich tropenholz, drum herum helle kalksteinplatten
                              die schwarzen flächen sind aus kunststoff mit matter oberfläche
