Zur Info: ich habe direkt beim Hersteller nachgefragt bezüglich dem UP-Radio iNet -> das Radio besitzt eine digitale Endstufe und keinen AUX-Ausgang, eine Nachverstärkung ist somit leider nicht möglich
Ich habe einfach Spannungsreduzierer verwendet und habe einen kleinen Class D Verstärker angeschlossen (Amazon). Daran hängen im Stereo Betrieb Canton Inwall Lautsprecher, die einen ziemlich guten Klang produzieren. Es gibt in manchen Situation ein (ich habe hierfür leider sehr gute Ohren - alles anderen hören es nicht) leicht wahrnehmbares Rauschen - ansonsten funktioniert das einwandfrei.
Das Rauschen liegt wahrscheinlich daran, dass ist das alles einmal recht provisorisch in meine UV gesteckt habe und die Audio Kabel von 230V gekreuzt werden. Das müsste man wahrscheinlich nur ordentlich abschirmen, die richtigen Leitungslängen verwenden und etwas sortieren.
Anscheinend gibt's schon für jedes "Problem" eine Lösung, das mit dem AUX-Ausgang find ich Klasse!
Jetzt brauch ich nur noch geeignete Unterputzdosen für die Lautsprecher (momentan geplant sind Magnat Interior ICQ 62, Einbautiefe 98mm, Einbaudurchmesser 193mm). Ich finde dazu einfach keine passenden Dosen, für Deckenlautsprecher in einem anderen Zimmer habe ich schon HaloX 250 verwendet, beim Badezimmer wurde das leider versäumt, deshalb der Wandeinbau. Kann man die HaloX in den Wänden verwenden? Oder gibt's da spezielle Gehäuse? oder selber eines bauen?
