Vorgaben für SKI UV im EFH
    Eigentlich wollte ich hier jetzt Ruhe geben und das hier nicht weiter vertiefen, aber eine Frage lässt mir nicht wirklich Ruhe:
    Angenommen, der Themenstarter würde sich das Netzteil durch den Elektriker direkt in die Verteilung (oder auch dahinter) installieren lassen und nur den Sekundärausgang zu seinem Rack herausführen lassen, und der Elektriker hätte die Installation des Netzteils ordentlich geprüft. Könnte der Themenstarter dann in seinem Rack die kompletten LED-Anschlüsse selbst machen, weil durch die geprüfte 24V SELV sichergestellt ist, dass er sich dabei nicht selbst umbringen wird? Oder gibt es noch weitere Normen und Vorschriften, welche hier relevant sind und bisher nicht erwähnt wurden, weil die 230V-Leitung schon ausreichte, um die Anlage als nicht laienbedienbar einzustufen?
      Wenn in dem Schrank nur eine Zuleitung ankommt (2 polig SELV), dann kann der Schrank aus Plaste, Metall, Luft was auch immer sein. Mit SELV darf man als Laie spielen.
        Was steht in der Bedienungsanleitung der Geräte?
        Wenn da keine Laienbedienbarkeit daraus hervorgeht:
        EnWG P49
        NAV P13
        Was letztebdlich jeder selbst Zuhause macht. Ist jedem selbst überlassen.
        Aber als wichtigster Punkt vorm Richter wäre die Bedienungsanleitung.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
