Fremdspannung über Hilfsschalter
    [Elektro] Fremdspannung über Hilfsschalter
    Hallo Community,
    ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen. Ich finde keine Norm aus der es hervor geht und auch die Außerndienstler der Hersteller sind sich nicht einig und empfehlen mir alle was anderes.
    Aber nun zum Thema. Wir haben für ein Labor zwei Verteiler (1x AV; 1x NEA). Im Labor ist ein Not-Aus Schalter verbaut welcher beide Verteiler Spannungslos schalten soll. Dies ist an sich kein Problem. Ich würde in beiden Verteilern ein Leistungsschütz und im NEA Verteiler zwei Steuerschütze für die Abschaltung der Leistungsschütze einbauen. Mein Kollege war nun der Meinung, man könnte sich die zwei Hilfschütze sparen und die Steuerspannung des Leistungsschütz NEA direkt über den Not-Aus führen. Die Steuerspannung für das Leistungsschütz des AV Verteiler würde er über einen Hilfschalter am Leistungsschütz im NEA Verteiler führen.
    Und genau da ist das Problem, darf man Fremdspannung über einen Hilfsschalter führen. Keiner kann oder will mir das sagen. Wenn man es nicht darf, dann bräuchte ich bitte den Verweis auf die entsprechende Norm.
    Vielen Dank vorweg für die Antworten
    Klar darf man das, es muss nur gekennzeichnet sein.
      klar darf man (wie schon mischa sagte) und je einfacher und direkter (also verzicht auf hilfsschütze & klimbim) um so besser!
        Danke für eure Antworten. Wenn nichts dagegen spricht, wird es so gemacht.
          neben der schriftlichen Kennzeichnung auch spezielle Aderfarben für Fremdspannung nehmen! Bei mir ist das Orange, siehe
