Welche Einbauringe für Halox 100 Dosen?
    Hallo Leute ich bräuchte mal einen Vorshclag zu eEinbauringen für Halox 100 Dosen.
    Es sollten eigentlich Halox 180 in der Decke sein, wurde aber wohl falsch eingebaut.
    Es sollten Voltus Constaled zum Einsatz kommen und Einbauringe mit Feder.
    Leider kann die Feder bei den 100er Dosen incht umklappen und der elektriker meint die können jederzeit raus fallen.
    Gibts andere Möglichkeiten? Außer die Dinger anzukleben?
    Die Federn einfach umbiegen, haben wir auch schonmal gemacht.
    Je nach Strahler reicht teilweise schon eine.
    Oder selbstverklebenden Schrumpfschlauch drüber, in der Mitte zwischen den Drähten gut zusammenpressen, und dann einfach auf Länge abschneiden , haltet auch problemlos ist aber mehr Aufwand
      Die Absinthe Clickfit von dmlights haben eine andere Art von Klemmen, hilft das?
      Die Fassungen gibt's in diversen Varianten.
      Achtung, unterschiedliche Einbaudurchmesser je nach Modell. Es sind einige dabei in d=65mm.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 12.03.2019, 14:07.
        Hallo Volker,
        ja die hab ich auch schon gesehen und ich denke das könnte was werden Dankeschön
          Gerne
          Ich habe gerade noch nachgetragen, daß es dort unterschiedliche Einbaudurchmesser gibt. Das hier wäre was mit Lochdurchmesser 65mm:
          https://www.dmlights.de/absinthe_cli..._o_weiss~11BYA
          Zuletzt geändert von Gast1961; 12.03.2019, 14:14.
            Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
            Hallo Volker,
            hat das mit den Absinthe Clickfit in Halox 100 Dosen geklappt? Stehe nämlich vor einer ähnlichen Herausforderung.
            Leider kann ich den Klemmmechanismus zur Befestigung der der Halox Dose auf den Fotos und der Website nicht genau sehen. Wie funktioniert der ?
            Schöne Grüße
            Roi
              Wurde leider noch nicht verbaut...
                Hallo Volker ,
                kannst du mir sagen welche Modelle auf dem Foto genau zu sehen sind?
                Danke dir!
                  Das sind Absinthe Clickfit AB 12075-01 mit ConstaledLED 8W 2850K
                  Zuletzt geändert von Gast1961; 25.07.2020, 08:57.
