Wie Leitung von Stellantrieb aus der Wand führen?
    Moin zusammen,
    wie führt ihr die Leitung des Stellantriebs elegant aus der Wand heraus? Ich hatte Spontan an die Gira Schnurableitung 040000 gedacht, aber die scheint mir eher für ein 5x 2,5 für den Backofen geeignet, als für so eine dünne Leitung.
    Ich freue mich auf Vorschläge.
    Danke und Gruß,
    Christoph
    hm. was ist dein Szenario? normal muss man da nix irgendwo rausführen, entweder der Heizungsaktor sitzt direkt im Heizkreisverteiler oder es gibt ne direktverbindung zu ner UV wo der Aktor sitzt.
      Ach, Sorry. Ich saniere einen Altbau und habe in einigen Räumen Heizkörper, auf welche der Stellantrieb direkt montiert wird. Heizaktor sitzt zentral in der UV und ich gehe mit 3x 1,5 zum Heizkörper. Einen Heizkreisverteiler gibt es nicht.
        Hallo ich hab mini Abzweigdosen hinter den Heizkörpern
        Gruß TBO
          Ich habe meine Heizkörper neu Verrohren lassen und nun sitzen die Stellantriebe auch im HKV und an den Heizkörpern sind Blindverschlüsse drauf. Keine Kabel aus der Wand und nix wo einer auf die Idee kommt dran zu drehen weil zu warm/kalt ist. Und optisch deutlich eleganter.
            Ich hatte schon einmal normale Steckdosenrahmen genommen, eine Blindabdeckung eingebaut und diese unten mit einer kleinen Stanzzange ausgenommen. Das Kabel habe ich so zwischen Rahmen und Blindabdeckung durchgeführt. Hinter der Blindabdeckung hat man im Kästli noch Prima Platz zum klemmen. Ich habe Feller Edizio Due eingesetzt, wegen Schweiz und so...
              Da gibt es Kabelauslassdosen... z.b. Jung
                Schnurableitung heißt das bei Gira:
                https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=632516
                  Wenn mit Kabel dann nur die Schnurauslässe / Leitungsauslasdosen der üblichen Schalterhersteller, denn eine ordentlich Zugentlastung gehört da auch hin. Einfach nen Loch in eine Blindabdeckung dremeln ist da nur Pfusch.
                    Die hab ich hier. Mit der vorhandenen Zugentlastung lässt sich die dünne Leitung vom Stellantrieb nicht zugentlasten.
                      Wie du meinst..
                      Kabelbinder hinter die Abdeckung, so dass das Kabel am Kabelbinder hängt oder Kabelbinder um Blindabdeckungsträger und dann bewegt sich das auch nicht mehr. Aber ist nicht dafür vorgesehen, da gebe ich dir schon recht. Bei dem Gira Schnurauslass könnte man aber das Kabel mit Bindern befestigen. Oder ist das auch schon Pfusch?
                        Sieht man jetzt auf dem Foto von Gira nicht.
                        Aber in der Regel kann den Plastikbügel einfach umdrehen, dann wirds enger.
                          Das werde ich testen, vielen Dank für den Hinweis.
                            Ich habe aktuell bei der Sanierung einer Wohnung die rohrauslässe in die Wand verlegt und werde dann den Stellantrieb direkt unten am hahnblock sitzen haben. Daneben sitzt dann eine kabelauslassdose. So ist der antrieb auch weitestgehend aus dem Blickfeld verschwunden und niemand fummelt so einfach dran rum.
                            Ein umbau auf zentralen hkv wäre leider zu aufwändig geworden, das war eigentlich mein Favorit.
                            Gruß Sven
                              Ja auch ne gute Option. Wandauslass ist auch gut für einfachere Verlegung der Bodenbeläge.
