- √ - OT: Aufteilung Stromkreise
    mal ne Frage an die anwesenden Elektriker:
    Für Waschmaschine / Trockner sieht man ja eine Steckdose mit eigenem LS vor, da die Teile ja doch "ordentlich" Strom ziehen.
    Wir haben eine Dreier-Kombi im Waschraum, die auch über drei LS läuft.
    Wie jetzt zufällig aufgefallen ist, laufen über die drei LS aber auch noch andere Steckdosen im gleichen und wohl auch (noch nicht alles überprüft) in Nachbarräumen.
    Ist das von meinem Eli "nur" billig gemacht, aber ok, oder ist so was unzulässig?
    Danke!
    Hallo Uwe,
    lies mal das:
    http://download.hager.com/Hager.de/f...0_10DE0076.pdf
    Gruß Tobias
      hmm, vermutlich hab ich Deinen Hinweis noch nciht verstanden.
      In dem PDF istr "natürlich" die sinnvolle Variante abgebildet, also Steckdose für WM etc. an einem eigenen LS, an dem sonst nichts hängt.
      Das es so sein sollte, ist mir ja klar. Die Frage ist ja aber, ob die bei mir verbaute Version zulässig ist, oder nicht. Und dazu hab ich in dem PDF ncihts gefunden
        Zulässig ist es, warum auch nicht?
        Es ist halt eine Frage der Leistung, wenn du zu viel anhängst dann fällt der LS.
        Das Zauberwort heisst Gleichzeitigkeit: man geht davon aus, dass nicht alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig die volle Leistung benötigen.
        Das Prinzip findet ja bei allen Steckdosem anwendung: wenn du zB 5 SKD auf einen LS hängst, dann kannst du ja auch nicht an jeder SKD die zul. Leistung von (ohmschen) 16Ax230V=3,7kW ziehen...
        Interessant ist der Spannungsabfall, inwieweit der noch OK ist müsste man rechnen.
        EPIX
          So sehe ich das - ohne Gewähr. Ich konnte noch nie lesen, dass bestimmte Steckdosen einzeln abgesichert werden müssen - für Haushaltsgeräte. Eine WM zieht selten mehr Strom als ein ordentlicher Staubsauger oder gar ein Fön oder Wasserkocher.
            Also wenn Du aufgrund der Dokumentation (und sei es nur den Zettel an der Unterverteilung) nicht direkt ersehen kannst, welcher LS genau für welche Steckdosen zuständig ist, dann ist meiner Meinung nach was im Argen. Stell' Dir mal vor, Du willst neu streichen, machst die Sicherung von dem Raum raus und bekommst bei einer Steckdose eine gebruzzelt, weil die halt von Dir nicht nachvollziehbar auf einem ander LS läuft.
              Schon klar! so ist es ja aufgefallen! Der Trockner steht wegen kleinerer Bauarbeiten zur Zeit nicht am vorgesehenen Platz. Daher iat er auch an einen anderen Steckdose angeschlossen als sonst, aber im gleichen Raum. Als dann gestern WM und Trockner parallel liefen ist der LS geflogen. Beide Steckdosen waren auf dem gleichen LS.
              Hätte gedacht, das einzelner LS wüf WM zumindest aRdT oder sowas ist. Und im Unterschied zum Staubsauger hängt die WM halt meist an einer ganz betsimmten Dose.
              ich muss es noch mal prüfen, war gestern schon zu spät.
                Entwarnung!
                Also, ist doch alles nciht so schlimm, wie befürchtet!
                Da wo WM und Trockner stehen ist ne Dreier-Dose. Links ist LS 10=WM, Mitte ist LS11=Trockner, Rechts ist LS16=Steckdosen Waschraum.
                Nun ratet mal wo die WM eingesteckt war? Genau, rechts! Und Trockner war bislang Mitte. Zur Zeit steht der Trockner wo anders und ist an einer "normalen" Dose und damit zusammen mit der WM auf LS16.
                Also alles in Ordnung!
                (vielleicht sollte ich die Dosen mal beschriften!)
