habe zwei von diesen recht günstigen Lampen mit 12W COB LED gekauft und will diese auf DALI Treiber umrüsten:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Nun habe ich die Lampen aufgeschraubt und da schaute mich leider nur eine blanke in Schrumpfschlauch verpackte Platine an. Damit habe ich nun leider keine Spec zu dem verbauten Trafo. Also habe ich mal die Ausgangs-Spannung abgegriffen, da kommen 37V raus. Wenn ich mich also wieder nicht mit der Rechnerei vertan habe, sollte es sich um ca. 320mA LEDs handeln, korrekt?
Kann mir dafür jemand einen via DALI ansteuerbaren Treiber empfehlen? Mir wäre auch ein Mehrkanal-Treiber lieb, aber bei den von mir gefundenen Treibern reicht die Ausgangsspannung nicht aus. Oder habe ich wieder einen totalen Denkfehler? So oft mache ich das nicht ...
Danke für eure Hilfe,
Micha
Micha
Aber zur Sicherheit, sollte ich dann wohl heute Abend nochmal den Strom messen. Der Treiber muss dann wieder direkt von Voltus auf den gewünschten Strom eingestellt werden, richtig? (Habe keine Technik dafür im Haus.)
