ich musste die Wetterstation auf dem Dach (befestigt am Mast der Satellitenschüssel) austauschen. Das Kabel geht durch die Dampfbremse und ist dort verklebt.
Ich muss also die neue Wetterstation mit dem Kabel der alten Wetterstation verbinden und die Verbindung im Mast der Satellitenschüssel unterbringen.
Gibt es da eine bessere Möglichkeit als löten?
Das Kabel der Wetterstation hat einen noch kleineren Querschnitt als die normale KNX Leitung, vermutlich 0,6mm, aber auch eindrähtige.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
