Ich kann seit einiger Zeit den AC nicht mehr ansteuern und somit auch keine Einstellungen mehr vornehmen.
Kurz zu meinem Aufbau des Netzwerkes und der Hardware.
Fritzbox 6490
TP-Link TL-SG108E 8-Port Gigabit Switch Easy Smart / Unmanaged Pro
LAN Panel
Jung WLAN-AC-UAE
Von der Fritzbox wird teilweise direkt über das LAN Panel zu den einzelnen AC (4 Stück im Haus vorhanden) verteilt bzw. teilweise noch über den TP-Link Switch und vom TP-Link Switch übers LAN Panel zu dem jeweiligen AC. Fritzbox, TP-Link Switch und LAN Panel befinden sich alle im Keller.
Zuerst hatte ich von meinem Anbieter ein anderes WLAN Modem (Modell weiß ich jetzt leider nicht mehr). Bis dahin waren die AC unter der IP 192.168.0.5 ansteuerbar. Seit dem ich die Fritzbox habe funktioniert es aber nicht mehr. Die AC funktionieren einwandfrei und ich habe eine WLAN Verbindung jedoch kann ich keine Einstellungsänderungen mehr vornehmen. Ich sehe auch, dass ihnen eine neue IP-Adresse zugewiesen wurde, jedoch bekomme ich es auch mit dieser IP-Adresse nicht hin den AC anzusteuern. Ich denke es ist nur eine Einstellungssache nur habe ich schon Stunden investiert und bin nicht zur Lösung gekommen.
Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich geschrieben. Bin kein Netzwerktechniker
Wenn noch weitere Infos benötigt werden bitte gerne um Rückmeldung und schon vorab danke für die Hilfe
Fritzbox 6490
LAN Panel
Jung WLAN-AC-UAE
