[?] Impulszähler
    [?] Impulszähler
    Ich bin auf der Suche nach Impulszählern oder Adaptern für Zähler oder Zähler mit Impulsausgängen (elektrisch).
    - Wasserzähler
    - Wärmemengen
    - Gaszähler
    habt Empfehlungen?
    just solutions
    Das hängt stark von deinen Zählermodellen ab. Das einfachste ist du wendest dich an deinen Netzbetreiber oder die Hersteller der Zähler.
    So habe ich es auch gemacht.
    Wenn du eines der folgenden Zählermodelle hast kann ich dir aber vielleicht auch so helfen:
    - Gaszähler Pipersberg G4 RF1 1Imp = 0,1m³ -> https://www.hausprofi24.com/shop/mes...aszaehler-rf1/
    - Stromzähler eBZ DD3 10.000Imp/kWh -> https://www.mysmartshop.de/zaehler-t...eiler-1-1.html
    - Wasserzähler konventioneller Bauart mit mechanischem Rädchen -> https://www.stall.biz/produkt/intell...-wasserzaehler
    Die Interfaces kannst du dann z.b. auf dem ARCUS KNX-IMPZ auflegen.
    Zuletzt geändert von Ernesto; 08.05.2019, 22:02.
      Super, danke. Leider muss mein Wasserzähler IP65 sein, da im Herbst der Zähler regelmäßig unter Wasser steht...
      just solutions
        Wasser un Gaszähler kann man zur Not mit einer Lichtschranke marke Eigenbau auslesen. Anleitungen dazu gibt's beim "G". Musst halt etwas Löten.
        Funktioniert bei mir einwandfrei.
        Wärmezähler könnte Problematisch werden. Da musst Du dich sicher an den Hersteller wenden, die haben oft eine passende Schnittstelle. Oft ist es M-Bus
        Warum steht dein Wasserzähler zeitweise unter Wasser? In einer Grube?
        Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen 2ten Zähler für die Messung an anderer Stelle nachzuschalten?
        Bei Fragen meld Dich gern
        Gruß Waldi
          Musst halt wegen dem Druckverlust aufpassen. Die Wasseruhren bremsen da nicht so wenig. Von TA gibts da auch elektronische Wasseruhren
          https://www.ta.co.at/sensoren/fts-dl/
            Blöde Frage: Könnte ich diesen Zähler auch an einen potentialfreien Binäreingang von MDT anschliessen? Auswertung würde ich über EDOMI machen.
              Ja klar, dafür gibt es sogar in der Applikation eine Zähler-Einstellung.
                OK Danke. Gemäss Bedienungsanleitung gibt es zwei Möglichkeiten.
                Möglichkeit 1:
                Möglichkeit 2:
                Das heisst, ich könnte gemäss Möglichkeit 2 S0- und S0+ direkt an den MDT Binäreingang schliessen? Verstehe ich das richtig? Danke für die "Gehhilfe" :-D
                (Der MDT Binäreingag erzeugt 12V, ist das ein Problem?
                Chriigel
                  Hab gerade erst angefangen meinen Gaszähler (Pipersberg G4 RF1) auszulesen. Dazu reicht ein 3,50 € Reedkontakt (MK 471B), den du an einen Binäreingang anschließt.
                  Für die Wasseruhr habe ich leider noch keine Lösung....
                  Ciao Jochen
                    In Beitrag #2 gab's prima Ideen!
                    Gaszähler und Reedkontakt: War bei meinem Gaszähler etwas fummelig. Die Lösung gab es, als ich beim Versorger nachfragte: den zum Zähler passenden Kontakt zum Einklipsen gab's vom Versorger gratis, ganz ohne Bastelei.
                    Zuletzt geändert von Gast1961; 10.05.2019, 13:47.
                      Dieser IMPULSGEBER-W ist tatsächlich interessant. Wie das mit den 12V vom Binäreingang ist, ist halt die Frage. Und was auch nicht ganz schön ist, ist das zusätzliche 5V Netzteil...
                      Ciao Jochen
                        Fragt mal "G" nach: "Zähler auslesen mit cny70" Hab die Schaltung an den Wasseruhren seit langem im Einsatz. Bin zufrieden damit.
                        Ist hat etwas Bastelarbeit wenn man sichs zutraut
                          Laut Schaltplan passt das dem Optokopper im Ausgang.
                            Gaszähler ist gelöst.... Hauptwasserzähler bleibt offen.
                            just solutions
                              Wäre manchmal auch schön, wenn der Themenersteller dann auch schreiben würde, wie die Lösung aussieht. Den ein oder anderen, interessiert das eventuell. Gerade, wenn derjenige selbst auf der Suche ist...
                              Ciao Jochen
