Lasterhöhung für Dimmer
    Bei meinem Jung-Dimmaktor kann man die Lasterkennung auch abschalten und fest einstellen was der Dimmer machen soll, anschneiden, abschneiden
    Vlt. mal schauen ob der das auch kann, und ob das was hilft.
      Da man die LED eh nicht dimmen kann, wäre das einfachste einen Schaltaktorkanal für die Lampen zu nehmen.
      Der Dimmer verbraucht auch so im Stillstand Strom und jetzt auch noch weitere "Verbraucher" (Widerstand oder Lampe) anzuschliessen, damit es funktioniert macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dafür hat man teure LED-Lampen gekauft, die Strom sparen sollen?
      Andreas
      Alter Hof mit neuer Technik
        Also ich habe das gleiche Problem mit dem Mindestverbrauch:
        3 LED Lampen a 5W an einem Dimmaktor mit 20W Mindestverbrauch.
        Wenn ich diese herunterdimme, fangen sie leicht an zu flackern.
        Habe jetzt einfach parallel eine 10W Glühbirne dran gehangen und es funktioniert.
        Die 10W Mehrverbrauch sind nicht allzu tragisch, da die Lampen wenn es hochkommt keine 0,5 Stunden pro Tag an sind.
          Zusatz fürs Dimmen von LED-Retrofit/Energiesparlampen
          ...eben darüber gestolpert: ZSL-UP von SE Lightmanagment se LIGHTMANAGEMENT AG - Mit Licht den Ton angeben: Details
          Dürfte eure Probleme elegant und einigermassen vernünftig bez. Zusatzverbrauch lösen
          Gruss, Felix
            Kostet in der Tragschienenversion schlanke 87 EUR .
            Gruß, Rainer
              Genau das würde ich auch machen und hab ich auch schon gemacht !!!
              Funktioniert toll Widerstände und Glühlampen sind der Letzte Murks
              Lg
              Michi
              sigpic
                Hat das schon jemand probiert und funktioniert das auch bei LED Leuchten welche sich nach abdimmen auf null nicht ganz ausschalten obwohl die "Mindestlast" erreicht wurde?
                vielen dank für hilfreiche Antworten.
                lgf
                  Hallo zusammen
                  Ich habe auch noch die alten Dimmer von Hager im HV und jetzt alle Halos auf LED umgerüstet. Bis auf jeweils eine Halo je Dimmkanal. Die muss dranbleiben, sonst flackern die LEDs.
                  Die Stromersparnis im letzten. Jahr war enorm.
                  Wenn alle Lampen im Haus und außen AN sind, komme ich auf rund 500 Watt.
                  Gruß moudi
                    Wie darf man sich das vorstellen? Eine Leuchte hat z.B. 4 Leuchtmittel, davon 3 auf LED umgerüstet, und eine ist Halogen geblieben? Wenn das so ist, strahlt diese eine Halo doch bestimmt ganz anders als die LED ?!
                      JA, ein wenig schon........und ????
                      Wir haben eine Schiene im Wohnbereich von knapp 10m Länge. Die ist mit 2 Halos bestückt. Der Rest sind LEDs mit 2700K. Außer beim Dimmen merkst du das nicht.
                      Gruß moudi
                        Hallo
                        eine automatische Lasterkennung hat mein Dimmer leider nicht,
                        da kommt mir die Lösung mit dem Eltako Grundlastelement GLE zu 4 Euro gerade Recht.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, schliesst man das Teil direkt am Aktorausgang des Kanals, wo die LEDs hängen parallele an. Korrekt ?
                        Werde das mal mit einem testen und wenns klappt 5 weitere ordern.
                        2 neue Dimmer kosten 700 Euro !
                        Gruss moudi
                          Das GLE Stellt aber keine Last mit 20W dar! Das GLE ist für Feldfreischalter gedacht und lässt sich bei Wechselschaltungen und LED-Blitzen missbrauchen, aber ob das dafür klappt mag ich irgendwie bezweifeln.
                          Habe mit dem Teil echt schon viele Spielerein angestellt und viel getrickst, aber dafür? hmmmmm
