Kamera Stele
    Kamera Stele
    Hallo
    Wir haben einen Kunden mit einem Sonderwunsch.
    Er möchte gerne Kameras im Garten haben jedoch sollen diese nicht wie eine Kamera aussehen (kein Mast mit Kamera dran).
    Ein Idee wäre eine Stele ähnlich wie eine Türklingelstele zu verwenden. Wir haben bisher bei den "üblichen Verdächtigen" nachgefragt (Siedle, etc.) Jedoch gibt es hier Stelen mit max. 1,80 Höhe. Wir bräuchten allerdings 2,20m.
    Hat einer von Euch eine Tipp für eine Stele, ca. 10cm breit, ca. 8cm tief und 2,20m hoch die wetterbeständig und gut aussieht? - danke
    Kameras wären Axis F1005-E
    Thomas
    Smart homes for smart people
    https://www.rexin-shop.de/alu-terras...anal-anthrazit
    Wäre das was?
      beim schlosser deines vertrauens was aus einem edelstahl-vierkantrohr schweissen lassen?
        Da wird es wohl darauf rauslaufen - Danke an Alle, die mir auch auf anderen Wegen einen Vorschlag zukommen haben lassen.
          Oder ein Holzpfosten mit einem Vogelhäuschen, wo die Kamera drin ist
            Servus,
            ich war bei uns beim Metallbauer ums Eck. Die Säule ist ca 2m hoch, breite weiß ich nicht aus dem Kopf, etwas breiter als der Siedle Vario Rahmen. Mit Schräge am Kopf und unten Zapfen zum einbetonieren, allerdings hohl für die Leerrohre.
            Wurde im Tauchbad verzinkt und in RAL gepulvert. Hat mich 220€ gekostet, frei Haus.
            Jens
              Zitat von bigfoot Beitrag anzeigen
              Hast Du evtl. noch ein Foto? Es wird wahrscheinlich auf etwas ähnliches hinauslaufen.
              DANKE
                Ggf. wäre vielleicht noch eine Gabionensäule oder -stele eine Idee, da bekommt man bestimmt auch ein Leerrohr und die Kamera unter.
                  Hallo dice
                  Auch eine gute Idee....
                    Kann ich Dir gerne heute Abend nachrreichen. Habe zwar die Türsprechanlage zig mal aufgenommen, aber die Säule in Summe nicht
                      Heute war es erstmalig wieder trocken, anbei das gewünschte Bild:
                      Die Säule schaut ab Pflaster ca. 1,80 aus dem Boden. Den Gurt einfach ignorieren, ich muss noch meinen Torpfosten an der Säule befestigen. Der ist etwas instabil.
                        Super Danke !!
                          Edit: Da Fragen gestellt wurden
                          Verbaut ist ein 3fach Siedle silber Rahmen mit Mobotix Unterputzkasten. Darin Montiert ist eine Mobotix T24, einmal ekey und ein 2fach Tastenfeld von Siedle.
                          Unsichtbar ist das Mobtix IO Modul für die Siedle Tasten, und weiterhin nutze ich das Licht Relais um die Klingeltasten auf den Bus zu bekommen.
                          Die ekey Platte werde ich noch gehen die schräge Version wechseln, bei meiner Größe ist es immer noch fummelig den Finger gerade zu ziehen.
                            Ähnliche Lösung die ich vor einigen Jahren bauen lies:
