Kann ich statt einer Herdanschlussdose eine nomale Dose setzen und darin mit Wago-Klemmen arbeiten? Spricht da was dagegen? Wenn nicht, welche Berechtigung haben dann überhaupt diese Herdanschlussdosen?
sorry, mit "normaler" Dose meine ich eine Gerätedose für Hohlwandinstallationen mit einer Blindabdeckung, die so aufgebohrt ist, dass genau das NYM-J rausgeführt werden kann.
Dann fehlt dir eine korrekte Zugentlastung. Du Führst eine flexible Leitung aus der Wand, auf die Zug (Demontage Herd) kommen kann. Dieser Zug darf nicht auf die Klemmen übertragen werden, da du die Leiter sonst aus den Klemmen reisen könntest.
Heißt das aber auch, dass wenn ich das Herdanschlusskabel lang genug bemesse (so dass bei Demontage kein Zug drauf ist), ich in einer Gerätedose arbeiten kann?
vielleicht wäre das ein Kompromiss um Wago-Klemmen und Zugentlastung unter einen Hut zu bekommen. ;-)
"Merten Herdanschlussdose mit Wago Verbindungsklemmen"
Nein, die Zugentlastung braucht es immer. Auf der anderen Seit vom Kabel, am Herd, ist auch eine dran.
I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
