habe denselben Zähler eingebaut bekommen. Bist du hier schon weitergekommen?
MarWi wie hast du die mit RS485 angezapft? Hast du hier noch mehr Informationen? Womit wertest du die Daten aus der RS485 aus?
Siehe Bild (unten rechts) kann man direkt am Zähler anklemmen. Bei mir bin ich dann auf ein RS485-Ethernet Konverter gegangen und werte den mit IP-Symcon aus.
Tschö Marcus
Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
Soweit ich das verstanden habe, hat der Zähler einen Metallring unter den Kunststoffgehäuse. Eine optische Schnittstelle sollte als funktionieren.
Ich lese meine Zähler über einen USB-Adapter aus. In der Bucht für < 20€ zu haben.
Ich selber habe einen Logarex, wo alles sehr gut dokumentiert ist. Bei den Hollys kann ich leider nicht helfen.
Ich könnte mir aber vorstellen, das die Daten in ASCII kommen und man die dann verarbeiten kann.
Tschö Marcus
