Ekey up Leser einbauen...
    moin,
    ich verzweifel gerade und finde keine Lösung. Habe ein ekey home komplett Set bestellt Also stg und up Leser und noch einen glasrahmen und die originL hohlwanddose.
    ich frage mich nur wo ich diesen Ring und diese Platte die laut Anleitung jetzt erst in die Dose kommt herbekomme? Weder auf ekey Seite oder sonst etwas finde ich das.
    vielleicht bin ich auch nur überarbeitet
    Hier mal ein Bild..... habe nur ich das Problem bis jetzt gehabt oder fehlt bei meiner Lieferung das Teil einfach?IMAG1343-20190706-205013750.jpg
      Hier die Lösung.
      A) Es gibt wahrscheinlich den Tragring + Dichtungsflansch nicht einzeln :/
      B) Gleich UP E anstatt UP I kaufen... (ich habe immer nur UP gelesen...)
      C) wäre schön wenn bei Voltus das UP E home komplettset mit 2 relais angeboten wird
      Vielleicht gibt es ja noch jemanden der nicht lesen kann und dem das hier hilft.
        Up E ist Einbau für Schalter Programm. Up i ist für die Integration in Sprechanlagen...
          Danke aber soweit waren wir schon
          Antwort A Lösung
          https://www.ekey-shop.com/ekey-conversionskit-fs-up-i-auf-e-102077
          Integrationskit von I auf E
            Du hast übrigens die falsche Einbaudose.. für den normalen UP E langt dir eine normale 68mm Dose. Die Dose die du hast, ist für das "schräge" Einbaugehäuse.
              Danke dir, habe jetzt schon einmal eine normale Hohlwanddose in die Wand gebohrt Mal schauen wann das Integrationskit kommt.
