bin neu hier und gerade dabei meine komplette Wohnung zu Renoveren und dabei auch zu automatisieren. Dabei werden u.A. auch alle Raffstore und Rollläden auf Motoren umgerüstet.
Rolladen waren kein Problem. Für Raffstores gibt es leider keine "Plug & Play" Lösungen und es ist nicht alles so genormt wie bei Rollläden, daher wurde z.B. der Motor gebraucht gekauft.
Soweit so gut, einbau des Motors inkl. kürzen der Welle etc. alles kein Problem.
Doch nun ist mir ein echt dummer Fehler beim einstellen der Enlagen passiert:
Beim ersten hochfahren hat sich dummerweise das Zugband falsch herum aufgewickelt. D.h. der
Motor "dachte" es geht runter, dabei hat sich das Band falsch herum aufgewickelt und die Jalousie fuhr hoch.
Da der Motor "dachte" es geht runter, hat auch der Auflaufpilz nicht funktioniert.
Die Stromzufuhr wurde in letzter Sekunde gestoppt um einen Schaden zu
verhindern. (Gemerkt habe ich das falsche aufwickeln erst als es nicht stoppte...)
Aktuelle Situation: Die Jalousie hängt Bombenfest oben. Der Motor lässt sich nicht wieder herunterfahren, da der Auflaufpilz
gedrückt ist. (Für den Motor ist Runter ja "hoch")
Weiteres Hochfahren würde wahrscheinlich die Zugbänder reissen lassen oder schlimmeres.
Leider kommt man durch die Einbaulage in der Nische auch nicht an den
Motor und den Auflaufpilz ran.
Seitlich hat man nur wenig Zugang zur Welle. (Würde manuelles drehen überhaupt gehen?)
Haben Ijr eine Idee? Gibt es eine Möglichkeit den Motor elektrisch
dazu zu bringen den Auflaufpilz zu ignorieren?
Verbaut ist ein Elerp JA 09 Soft
Keine Ahnung ob jemand entsprechendes Know How hat, aber probieren kann ich es ja mal.. Bevor der Spezialist kommen muss wegen einer möglichen Kleinigkeit.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
