- √ - Beleuchtung Einfahrt per Bewegungsmelder und Schalter
    ich grübel seit einiger Zeit über die Beleuchtung meiner Einfahrt nach und wüsste gerne, ob das Ergebnis meiner Überlegungen machbar ist. Da hoffe ich auf Kommentare der in diesem Forum versammelten Experten, denn ich bin leider nur Laie.
    Da die Einfahrt sehr lang ist, wünsche ich mir einen Effekt, dass die Lichter nacheinander angehen, wenn man entlang geht. Dazu würde ich je Lampe einen Bewegungsmelder verwenden, der dann auch nur diese eine Lampe schaltet.
    Parallel dazu sollen sämtliche Lampen auch per Tastendruck oder Visu geschaltet werden können, sozusagen als Party-Modus, wenn ich möchte, dass das Licht dauerhaft brennt.
    Ich habe meine Ideen mal nach bestem Wissen in den angehängten Plan eingezeichnet. Zur Vereinfachung habe ich den Schutzleiter weggelassen. Die beiden Phasen L1 und L2 würde ich jeweils auf einen Schaltaktorkanal legen.
    Soweit sollte es meinem Verständnis nach funktionieren. Ich frage mich aber, ob ich die beiden Phasen vor der Lampe einfach so zusammenführen kann, ohne dass es knallt. Geht das oder muss da noch ein extra Bauteil rein, weil eventuell beiden Phase zur gleichen Zeit Strom durchlassen?
    Vielen Dank schon mal
    Michael
    Michael
    L1 und L2 zusammen knallt garantiert.
    Wenn, dann immer die selbe Phase verwenden.
      Was du z.b. auch machen könntest,
      wäre wie folgt auf Seite 661 im Gira Katalog (Technischer Anhang), mittels System 2000 UP und BWM Einsätzen,
      Somit würden die Lampen von jedem BWM seperat eingeschaltet werden und über den Nebenstelleneingang könntest du sie über den Bus ein/aus einzeln schalten.
      Aber deine Lösung sollte auch funktionieren, mit normalen BWM und mit den 3 Leuchten über eine Phase fahren.
      Gruss Mathias
        Ist es denn die gleiche Phase, wenn L1 und L2 vor dem Aktor auf die gleiche Sicherung laufen??
        PS: Keine Angst, ich werde auch noch einen Fachmann beauftragen, aber ich muss es vorher schon mal selbst kapiert haben, damit ich nicht wieder irgendeinen Mist verkauft bekomme.
        Michael
          Das ist dann wie eine Oder-Schaltung, habe ich das richtig verstanden? Einziges Problem wäre dann, dass ich das ja im Freien verbauen müsste. Zum einen bräuchte ich dann keinen UP-Einsatz, sondern was Handlicheres. Und zum anderen dürften die Betriebstemperatur nicht ausreichend sein. Gibt es denn dazu noch eine Alternative?
          Michael
            Also wenn beides an der gleichen Sicherung hängt, ist es eine Phase.
            Ne direkte Oderschaltung ist es nicht, sondern sind das UP Relais Module, auf die kannst du die Gira Bwm setzen. Über den Nebenstelleneingang kannst du dann potentialfrei alle einschalten.
            Gruss Mathias
              Nee die Lösung funktioniert nicht! Wenn der erste BWM schaltet gibt er Spannung auf deinen mit L1 bezeichneten Leiter, und dann gehen alle Lampen an.
                Hmm, manchmal ist es zu offentsichtlich
                Was kann ich dagegen tun? Vermutlich muss ich irgendeine Art Relais dazwischen setzen, oder? Gibt es da etwas wie ein Oder-Relais (um es mal laienhaft auszudrücken) oder brauche ich noch eine dritte dauerhaft Strom führende Phase L3, die dann per Relais vor der Lampe geschaltet wird?
                Michael
                  Die Idee mit dem Relais funktioniert schon, nur brauchst Du keine weiteren Adern
                    Hallo Micha,
                    vielen Dank für deine Antwort. Ich versuche gerade, aus der Zeichnung schlau zu werden, aber leider erschließt es sich mir nicht ganz.
                    Gehören jeweils die beiden Elemente 1Kx zusammen? Handelt es sich jeweils um ein Relais?
                    Michael
                      Ja 1K1 ist die Spule vom Relais, das andere ist der zugehörige Schlieserkontakt.
                      Das Relais wird praktisch von deinem Dauerlicht-Aktorkanal geschaltet und überbrückt den BWM.
                        Super, vielen Dank. Jetzt habe ich es verstanden.
                        Michael
                          wenn ich Deine Anforderung richtig verstanden habe, könntest Du es aber auch mit einem einzigen Relais lösen, das dann aber 3 Bahnen hat.
                          ... oder einfach 3 Kanäle eines Schaltaktors (könnte ja wahrscheinlich sogar ein recht einfacher sein) - ist ein Rechenexempel. Wenn Du Personalkosten hast, wäre das eventuell billiger.
                            Leider muss ich den Thread doch noch mal aufmachen.
                            Nachdem ich nun dachte, dass alles klar ist, habe ich mich daran versucht, ein entsprechendes Relais zu finden, das meinen Ansprüchen genügen würde. Nach Studium von conrad.de und elv.de sowie Wikipedia-Artikeln schwirrt mir jetzt der Kopf vor lauter Relais-Varianten, Schützen und dergleichen. Ich verstehe gerade nur noch Bahnhof.
                            Kann mir jemand bitte einen Hinweis geben, nach was genau ich da schauen muss. Eingebaut werden soll das ganze im Freien ca. 20 cm unter der Erde.
                            Michael
                            PS: Es sollen insgesamt 7 Lampen mit jeweils eigenem Bewegungsmelder werden. Zur Vereinfachung hatte ich nur 3 davon gezeichnet. Daher brauche ich wohl je Lampe ein Relais.
                            Michael
                              Nimm einfach sowas: FIN 22.21.8 230V - Installationsrelais, 1xEin, 250V - 20A, 230V - Verteiler & Einbaugeräte, Stromstoßschalter; Treppenlichtautomaten bei Reichelt
                              Und das ganze dann in eine ABzweigdose IP 67
