Gira TX44 + Tastsensor 3 = Welche Blende???
    bitte um Eure Hilfe, da ich dazu nichts finden kann. Vielleicht hat das ja schon mal Jemand von Euch benötigt:
    Es geht um die rechteckige Blende zwischen dem Tastsensor und dem (im Foto noch nicht aufgestecktem) 3fach Rahmen. TX44 GIRA.
    Man sieht deutlich den Unterschied zwischen der darunter befindlichen Steckdose und der Breite des Tastsensors 3 Komfort. Da fehlt etwas
    Danke!
    könnte jetzt an mir liegen.. aber ein TS3 ist IP20, auch im TX44 Programm.
      Da hilft nur:
      https://www.voltus.de/schalterprogra...anthrazit.html
        Ja, ist aber kein Problem denke ich, oder? Überdachte Terrasse.
        Wie würdest du das machen? KNX Taster für Licht, Licht dimmen, Klingel und Bachlaufpumpe einschalten...
        Zuletzt geändert von Burgerking; 25.09.2019, 12:58.
          Ja Danke! Ohne Deckel würde das dann dieser Artikel sein?
            Ja, Ich würde da niemals sowas hinbauen, sondern einen konventionellen Taster, den ich über Binäreingang anbinde.
              Wegen? Hatte einen 2fach Taster über Binäreingang...
              War halt viel zu wenig an Funktion (Klingel, Pumpe, usw...)
              lg
                Das "Wegen" erklärt sich bei einem Blick in das Datenblatt des Tasters von selbst.
                  klassischer Taster mit Doppelwippe und Mittenstellung und dahinter ne ordentliche Tasterschnittstelle die kurz/lang unter scheiden kann, ergibt 8 Funktionen.
                  Warum muss eine Bachlaufpumpe manuel bedient werden? Licht macht doch dieser komisch ausschauende BWM, dimmen naja könnten auch einfach Szenen sein. Und schon ist der ganze Taster nicht mehr notwendig.
                    Also,...Bachlaufpumpe ein für die Kinder zum spielen, BWM ist für Licht über der Haustüre. Es gibt aber noch ein LED Panel auf der Terrasse, das will gedimmt werden...
                    Ich habs aber verstanden wie man das machen sollte
                    Jetzt hab ich aber diesen dämlichen 3fach Tastsensor und...
                    dann wäre noch meine Frage von #5 offen:
                    IP20 hin oder her, wenn jetzt der Kleine mit dem Gartenschlauch auf das Dingens draufhaltet ist halt der Tastsensor hin und die KNX Außenlinie kurzgeschlossen. Und vlt. macht die Steckdose darunter nen kurzen dann fällt der FI oder LS oder beides...
                    Und das ist so wahrscheinlich wie wenn ich am Freitag den Euro Jackpot knacken würde.
                    Könntet ihr mit dem nicht Leben? (ernstgemeinte Frage)
                      ich hatte eine TS2 im Freien hinter einem (durchsichtigen) Deckel, aber nicht durch irgend eine Überdachung geschützt. Ging ca. 5 Jahre gut. Dann war er hinüber.
                      Jetzt ist eine Doppelwippe mit Binäreingang an der Stelle.
                        Danke für die Info! War das auch TX44?
                          ja, TX44. Glaub, gibt hier sogar ein Bild von TS2 Innenleben. War vollkommen vergammelt.
                            Habs gesucht aber nix gefunden....
                              Leiterbahnen oxidiert, aufgeplatzt, voll mit Insekten-Kinderstuben, Tragring komplett verrostet, dreckig, "durch".
                              Vielleicht kannst Du Dir das Bild dazu vorstellen, hab's leider auch nicht griffbereit.
                              Nachtrag:
                              hab den Beitrag dazu gefunden, war aber kein Bild dabei:
                              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-drau%C3%9Fen
                              Zuletzt geändert von Uwe!; 25.09.2019, 15:10.
