EKEY Fingercanner keine Funktion - LED blinkt rot
    [-] EKEY Fingercanner keine Funktion - LED blinkt rot
    ich hab einen Fingerscanner von EKEY des Typs home FS AP 2.0 mehrf. bei mir im Einsatz.
    Seit heute blinkt die LED nach dem scannen eines Fingers nur kurz rot und wechselt dann wieder nach blau.
    Ich finde zu dem Typ nichts im Internet.
    Ich bekomme immer nur Infos von dem Typ mir RFID und 3 LED's. Ich hab aber kein RFID und nur eine LED.
    Das Steuergerät im Schaltschrank sagt: "System ok".
    Ich würde jetzt auf einen defekt des Scanners tippen!?
    Hat von Euch jemdand vielleicht schonmal so ein Verhalten beobachten können?
    Viele Dank für die Tipps.
    Florian
    du hast auch 3 LEDs, einmal die LED vom Fingerscanner in der mitte + 2 kleine Status LEDs links und rechts vom leser. Welche davon leuchtet rot? Die in der Mitte? Das würde bedeuten der Fingerscanner weiß keine Finger mehr.
    https://www.ekey.net/assets/media_ce...ID164_3002.pdf
      Bei mir blinkt nur die in der Mitte oben rot und springt dann wieder auf blau.
      Mir ist bisher auch nur diese LED in der Mitte oben aufgefallen - dass da noch zwei LED's sein sollen wäre mir neu (ich hab die Anleitung auch gefunden, daher meine Verwirrung).
      Florian
        Guten Morgen,
        ich hab die Finger nochmals neu eingelertn --> Haustür geht wieder auf.
        ABER: Ich habe definitv keine 3 LED's, es leuchtet nur die LED in der Mitte Oben....
        Florian
          Zieh einfach 11 mal einen falschen Finger darüber und schau nach ob es dann 3 LEDs gibt. Ich bin mir ziemlich sicher das dort 3 verbaut sind. Die 2 unteren sieht man nur nicht.
          Achso, ich hatte bei keinem meiner ekey Systeme den Fall das Finger einfach vergessen werden. Ich habe nur mal bei einem ekey net Update die Datenbank getötet und das war bei mit daheim. Puh.
          Grundsätzlich würde ich den Finger Scanner jetzt Misstrauen. Nimm lieber einmal Kontakt mit dem Support von ekey auf.
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.10.2019, 10:10.
            Danke für die Info.
            Das Problem dürft dann aber die Steuereinheit im Schaltschrank sein und nicht der Scanner an sich, oder?
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            Florian
              Nein, die Finger werden im Fingerscanner gespeichert, warum steht da ja auch wie viele Finger ein Fingerscanner kann, nicht im Steuergerät.
