ich habe bei mir folgende Situation:
Ich habe Zählerschrank und Verteilerschrank getrennt voneinander. Beide wurde im Zuge einer Modernisierung komplett erneuert. Im Zählerschrank ist ein eHZ von ISKRA. Von dort aus geht ein ca 10m langes 5x 16mm² zum Verteilerschrank. Im Verteilerschrank ist direkt als erstes der KNX Stromzähler EZ-EMU-DSUP-D-REG-FW EMU Superior KNX von Lingg & Janke.
Beides wurde zeitgleich in Betrieb genommen. Dadurch, dass der Zähler von L&J geeicht ist und bis auf die 10m Leitung dazwischen kein Unterschied besteht, sollten beide Zähler meines Wissens nach das gleiche anzeigen. Die Anlage ist seit Juli in Betrieb und der eHZ zeigt 8 kWh mehr an. Anfangs liefen sie tatsächlich identlisch und nun stelle ich fest, dass sie auseinander laufen.
Kann mir das jemand erklären?
Danke und Gruß,
Christoph
Danke und Gruß,
Christoph
