EVG Hochvolt (DC) LED
    Liebe Allwissende!
    Ich würde gerne eine bestehende LED Lampe auf DALI umrüsten. Leider ist ein nicht dimmbares LED EVG mit einer Ausgangsspannung von 125-195V DC verbaut (nein, kein Schreibfehler, gemessene 140 V DC liegen tatsächlich an). Der Ausgangsstrom liegt bei 250 mA (als CC).
    Hat jemand eine Idee für ein entsprechendes, dimmbares DALI EVG? Oder alternativ ein dimmbares EVG vor das ich dann einen DALI 220V/220V Dimmer setzen könnte?
    Google hilft diesmal nicht wirklich weiter, alle gefundenen EVGs sind SELV.
    Danke!
    Matthias
    guck mal bei tridonic, da wirst du fündig
      Ja genial, danke!
      LC 50/100-400/140 o4a h16 PRE hat zwar “nur” genau 140V max, sber damit sollte ich ja hoffentlich auskommem :-)
        Das kann gehen, es kann aber auch Startprobleme geben bei kalten LED. Ich würde eher einen Treiber wählen, der mindestens 10% höhere Spannung liefert als die LED im Betrieb benötigt.
          Du hast recht, habe jetzt den 75W genommen, der geht auch höher. Nochmal danke!
            Perfekt! Den Tridonic LCA 75W 100–400mA one4all lp PRE verwende ich für selbst konstruierte Flächenleuchten. Ein sehr gutes Teil.
            Der arbeitet mit "Amplitudendmmung", es kommt also kein PWM hinten raus sondern Gleichstrom. Dadurch absolut flimmerfrei, auch tauglich für Foto & Video.
                Hallo Experten,
                ich habe exakt das gleiche Thema. Bevor ich den Treiber kaufe: Wie programmiert ihr diesen? Über den Widerstand wird ja nur der cc Wert definiert aber nicht die Ausgangsspannung. Macht ihr das mit dem USB Dali Adapter?
                  Die Spannung ergibt sich aus dem Strom und der Leistung der LED.
                  Spannung [V] = Leistung [W] / Strom [A]
                  Den möglichen Spannungsbereich, in dem der Treiber den Strom passend regeln kann, findet man im Datenbatt des Treibers.
                    Nein, bei cc erhöht der Treiber die Spannung bis der Strom passt. Keine Notwendigkeit irgendwas einzustellen
                    edith sagt 6ast war schneller...
                      Das bedeutet ich bestelle den passenden Widerstand, in meinem Fall 250ma und bekomme dann max. 184V Ausgangsspannung weil meine LED 46W hat
                        Also der Widerstand bewegt sich im kohm Bereich und ich hoffe Du meinst mit ma nicht milliAmpere, aber ja, prinzipiell schon
                          Wenn deine LED tatsächlich 46W hat und 250mA benötigt, dann müsste der Treiber mindestens 184V (plus etwas Reserve) liefern können, das ist richtig. Also sowas wie von concept in #6 verlinkt.
                          edit: Ich hatte dich missverstanden, beim Tridonic ist der Widerstand zur Stromeinstellung dann entsprechend für 250mA zu wählen, das ist korrekt.
                          Der elektrische Aufbau (Isolierung, Abstände, Berührschutz) muß dann natürlich auch für die hohe Spannung tauglich sein.
                          Zuletzt geändert von Gast1961; 05.11.2019, 18:43.
                            ...ich glaube er meint den I select resistor (der muss für 250 mA übrigens 20 kOhm haben)
                            dadurch ist der Treiber dann auf 250 mA limitiert und durch den Innenwiderstand des LED arrays bekommst dann 184V
                            Zuletzt geändert von mgv; 05.11.2019, 18:44.
                              Ja genau ich meine den I select resistor mit 20kOhm
