bei der Elektroplanung ist beim Thema Überspannungsschutz (kein Blitzschutz!) meinerseits noch etwas Unklarheit.
Ich habe bereits mit unserem Elektriker gesprochen, die Antwort hatte aber mehr den "machen wir immer so"-Beigeschmack gepaart mit "hm, da muss ich mal recherchieren"....
Im Keller unseres Hauses wird der Hausanschlusskasten, so wie der Zählerschrank positioniert. Im Erdgeschoss soll dann der Verteilerschrank verbaut werden.
Die Leitung zwischen beiden Schränken verläuft außerhalb der Gebäudehülle (genauer gesagt in einem Leerrohr im Erdreich).
Vom Verteilerschrank wird es ebenfalls Leitungen nach außen geben:
- Zuleitung zur Garage
- Zuleitung zu Jalousien
- KNX nach außen
Logisch ist für mich ganz klar der Überspannungsschutz für die Leitung vom Hausanschlusskasten, also im Zählerschrank.
So werden Überspannungen im Stromnetz "abgefangen". Hier könnte bspw. ein Kombiableiter TYP 1+2 installiert werden.
Wie sieht es denn mit den anderen Leitungen von außen aus?
Und wo wäre dieser dann zu positionieren?
Besten Dank für Euren Support!
Maeckes
- KNX nach außen
- Verbindung Zählerschrank -> Verteilerschrank
- KNX nach außen
Maeckes
