Dmx
    Dmx
    MarkusL hat dieses Diskussionsthema zu einem Lexikon-Eintrag eröffnet.
    Grund:
    Da ich leider auf dem Gebiet DMX noch sehr unerfahren bin, würde ich mich sehr freuen, wenn es dazu auch eine Marktübersicht (vgl. https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-mithilfe.html) gibt.
    D.h. welche EVGs gibt's, sind gut und günstig?
    Aber auch KNX-DMX-Gateways (direkt und indirekt, wie z.B. über's WireGate) sind natürlich wichtig.
    Eintrag: DMX
    Erstellt von: MarkusL
    Beitragstext:
    Begriff
    DMX512 steht für (digital multiplex) und ist "neben" DALI ein weiteres, auf Beleuchtung spezialisiertes Protokoll/Schnittstelle. DMX ist die Schnittstelle aus der professionellen Bühnen- und Showtechnik wobei DALI eher im Bereich der Gebäudeautomation (einfache Lichtsteuerung) Einsatz findet.
    Weblinks
    Also, falls es um bekannte Geräte geht fang ich mal an:
    (alles nur vom Labortisch, kaum "Live"-Erfahrung!!)
    DMX4ALL - NanoDMX USB Interface
    - USB-Interface wie der Name schon sagt
    - funktioniert mit einfachen ASCII-Commands
    - Besonderheiten: keine galv. Trennung
    DMX4ALL - DMX-LED-Dimmer BABY
    - 6 Kanal LED-Dimmer, PWM, 2A/Kanal (zusammen max. 5A), 12 oder 24V
    DMX4ALL GmbH - DMX-LED-Dimmer 16xRGB
    - 48(!) Kanal LED-Dimmer, 2A/Kanal (zusammen max. 14A), 12 oder 24V
    eldoLED L-Dot Nano
    - 4-Kanal 350mA-1A Konstantstrom-Treiber, Buck-Regler, bis 30W (Gesamt)
    - hier verwendet für jew. 4x4W RGBW CREE MC-E LED's
    - Besonderheiten: sehr klein, zum einstellen der DMX-Startadresse wird das USB-Teil des Herstellers benötigt, sep. ext. Temperaturfühler anschliessbar zum runterregeln wenn die LED's zu warm werden.
    Wir sprechen hier aber (vom NanoDMX-USB abgesehen) von ziemlich nackigen Platinen, bestenfalls mit Schraubklemmen, nicht "Fertiggeräten"!
    HTH so far,
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
