Mobotix T24M Hemispheric Kamera TAG oder NACHT?
    Kurz später, die farbige gibt trotz Strahlerunterstützung auf. Die T24 zeigt keine Schwächen.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Außenbeleuchtung aus
      Gruß Matthias
        Klasse Bilder, super. Vielen, vielen Dank!
        Jetzt habe ich endlich einen Eindruck von den beiden Cams.
        By the way: sehr schönes Haus ;-)
        Werden uns nun definitv die Nacht-Variante bestellen.
        Vielleicht später auch mal weitere für den Grundstücksbereich.
        KOsten ja scon etwas, die cams...
        Das ist jetzt keine KNX-Frage, aber - hat jemand Erfahrungen
        mit Türschloss-Herstellern?
        Wir haben gehört, Evva soll der Burner schlechthin sein...
          WOW! da sind ja wirklich Welten dazwischen!
          Ich bin grad am überlegen ob ich nicht doch das Kameramodul meiner Mobotix tauschen sollte!
            Eine duale wäre die ultimative Lösung, aber die sind richtig teuer.
            Gruß Matthias
              Ich hab eine D12, die hat zwei Objektive, daher ja meine Überlegung, eines auf "N" zu wechseln,
              allerdings hat das "N"-Objektiv offensichtlich weniger Auflösung, aber damit könnte ich wohl leben!
              Mensch, warum musste ich nur über diesen Thread "stolpern", wieder eine neue Idee aufgegabelt und "neue Baustelle" aufgerissen!
                Ich hab eine D12D mit Tag&Nacht-Objektiv. Das Farbobjektiv ist im Prinzip völlig überflüssig, würde immer Nacht nehmen - auch bei vorhandener Beleuchtung sieht man auf dem s/w 100x besser/mehr!
                Makki
                Edit: hab auch nochmal ein Bild angehängt: Nacht vs. Farbe
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Hast Du in der Linken CAM ein Begrenzung in der Belichtung drin ?
                  Meine farbigen CAMs sind da noch besser, im vergleich zur S/W.
                  Gruß Tbi
                    ...Das mit der Farbe ist tatsächlich ärgerlich. Ich wollte auch grau und musste jetzt silber nehmen. Übrigens, gerade angekommen und schon installiert
                    Hallo Matthias, dunkelgrau ist lieferbar, habe meine graue T24 gestern beim Händler abgeholt. (aber noch nicht installiert)
                    Es ist übrigens eine D. Im Eingangsbereich wird immer eine LED Beleuchtung brennen, da fand ich Farbe ausreichend und schöner. Es dient aber auch nicht zur Objektüberwachung. (Über meine Eingangstür wird eh kein böser Bube kommen, die ist von zu vielen Nachbarn einsehbar. Im Garten werde ich aber auch nur N-Objektive einsetzen.)
                      Hallo Matthias,
                      das sind ja mal richtig tolle Vergleiche, habe jetzt eine andere Meinung wie vorher.Solche Vergleiche sind die besten, wo man unter gleichen Bedingungen die Bilder sieht.....
                      oder sieht man das S04-Trikot meines Sohnes? Die T24 im Full-Image-Mode.
                      Dass Du um die Uhrzeit Dir die Zeit genommen hast, wo doch Schalke gespielt hat :-)
                      Frank
                        Hi @ all,
                        so, die Nacht-Mobotix ist bestellt :-)
                        Jetzt bleibt nur noch eine Frage, die Mobotix so nicht beantworten konnte:
                        Geht statt des Mobotix-PoE-Switches auch dieser von D-Link DWL-P200 ?
                        Hat jemand Erfahrungen damit bzw. hat jemand einen Tipp?
                        VG
                          => ja das geht. PoE ist ein Standard. Du brauchst aber kein KIT wie du im Link angegeben hast, sondern nur den Power Inserter. Das ist der rechte auf dem Bild. Der linke holt aus dem IP Kabel die Power wieder raus und stellt sie separat über ein Stecker einem Endgerät zur Verfügung. Das brauchst Du nicht denn die Kamera machst das schon intern.
                          Must mal suchen, die kann man auch einzeln bestellen.
                          Gruß Tbi
                            Danke Dir, Tbi.
                            Habe Dich (leider) nur halb verstanden.
                            Das heißt, ich könnte dann doch auch den D-Link DWL-P50 nutzen?
                            Sorry, stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
                              Hab selbst einen POE Switch von TP-Link im Einsatz.
                              POE 802.3af Standard muss er können und dann gehts.
                              Klaus
                                Zitat von matrix022 Beitrag anzeigen
                                Danke Dir, Tbi.
                                NEIN !!!
                                The DWL-P50 Power over Ethernet adapter is a single-port injector that provides DC power for a non-PoE-equipped device,
                                Denn dieser hat (schau mal genau auf das Bild) eine DC OUT Buchse.
                                Dieses Gerät holt aus dem Netzwerkkabel wieder die Gleichspannung raus und stellt sie separat über diese Buchse wieder zur Verfügung.
                                GENAU DIESES TEIL IST JA SCHON IN DER KAMERA INTEGRIERT.
                                Du brauchst einen kleinen PoE Switch (8-Port ?) oder einen Power Inserter. Wo die Versorgungsspannung auf das Netzwerkkabel nach PoE eingespeist wird. Damit die Kamera das wieder raus holen kann.
                                Gruß Tbi
