- √ - Verkabelung NV-Einbaustrahler
    Du kannst alle Strahler auch an eine Klemme anschliessen, solange der Querschnitt der Abgangsleitung passt. Bei 140W solltest Du mal testen, ob die Belechtungsstärke dann noch passt. In einem letzten Projekt waren Trafos von Molto Luce, und dort konnte man nur 3x35W am 150W Trafo betreiben, beim 105W Trafo war es schon merklich dunkler.
      mittlerweile alles verkabelt und es funktioniert auch
      Danke für eure Hilfe.
      Gruß Sascha
        Hast du nun den Trafo im Technikraum verbaut oder in der Decke direkt? Wieviele Lampen mit wieviel Watt hast du nun an einem Trafo?
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Hallo Niko,
          die Trafos liegen nun in der Decke. Verbaut wurden:
          2 x Tridonic TE-0150
          2 x EVN Elektro Verteiler 001 006
          12 x Brumberg Einbauleuchte starr 2017.02
          12 x Osram Decostar 51 Alu-Lampe 41861 WFL - Original, kein Plagiat oder Reimport - 20 Watt
          Die Lampen sind sternförmig mit gleichen Leitungslängen (max. 2 Meter) an den Verteiler angeschlossen. Wobei mir mein Eli sagte, dass sie manchmal auch bis zu 3 Meter verlegen und das auch funktioniert. Hab ich aber mal gelassen. Höre ja auf euch
          Gruß Sascha
            Hallo Sascha,
            Danke für die Antwort. Dann hast du also einen 150 Watt Trafo mit 120 Watt "belastet". Wie groß ist der Raum den du damit ausleuchtest? Gibts vielleicht auch ein Foto? Bin mir nicht sicher wie viele Spots ich in der Küche verbauen soll. Sind etwa 12qm mit angrenzendem Esszimmer.
            Niko Will
              Hallo Niko,
              ja, Belastung 120 W. Der Raum ist 16,5 m² groß. Das passt. Zur Not gibt es auch noch zwei Wandlampen. Foto gibt es leider noch nicht. Raum ist auch noch nicht ganz fertig. Werde ich später mal posten.
              Gruß Sascha
                Danke Sascha. 12 Spots für 16qm hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hatte angenommen für meine 12 mit 6 Strahlern auszukommen. Also muss man fast pro qm nen Strahler rechnen. Da ich auf dem Gebiet noch sehr neu bin, sind 20 Watt für einen Spot eher viel oder eher wenig?
                Niko Will
                  Also, nur mal so zur Info, wir haben bei uns in den Kinderzimmern (ca. 4mx4m) jeweils 6 x 35W - Einbaustrahler und das ist IMHO mehr als ausreichend!! Im komplett schwarz gefliesten Gäste-WC hab ich sogar nur 2 x 35W (wollte auf evt. 2x 50W upgraden wenns nicht langt) und hab die Einschalthelligkeit auf 60% begrenzt, weil es sonst unangenehm wird.
                  MAch dir da also nicht zu viel Gedanken.
                  Viel wichtiger ist meiner Erfahrung nach die Anordnung der Leuchten, da für eine gemütliche Stimmung am Abend eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung sehr unangenehm ist. Achte also von der ansteuerbarkeit darauf, dass du gezielt einzelne "Lichtinseln" an relevanten Punkten schaffen kannst.
                    Danke für die Antwort. Mir geht es hauptsächlich um die richtige Dimensionierung der Trafos. Im Esszimmer werden keine Spots verbaut und im Wohnzimmer nur zur Effektbeleuchtung nahe an der Wand beim Fernseher. Wichtig ist mir nur die Küche, das es dort genug Licht zum Kochen gibt.
                    Niko Will
                      Ok, aber vergiss nciht, dass du an der Abzugshaube und meistens auch unter den Schränken eh noch beleuchtung hast. Also mehr als 6 x 35 W würde ich im Normalfall nicht zusätzlich zu den genannten platzieren.
                        Ihr könnt das auch recht schnell mit DiaLux bewerten. Die Berechnung paßt in meinem Flur/Küche jedenfalls recht gut zur Wirklichkeit.
                        Baublog im Profil.
                          Danke für den Tipp, schaut gut aus und auch noch kostenlos, werd ich mir nach dem Urlaub mal zu Gemüte führen
                          Niko Will
