- √ - Dali für HV Leuchten
    [Beleuchtung] - √ - Dali für HV Leuchten
    Hallo
    In einem aktuellen Projekt habe ich dem Bauherren von DALI vorgeschwärmt. Jetzt möchte er es haben und ich finde keine EVG's für Hochvolt Halogen bzw. ganz konventionelle Heatbulbs (keine Energiespar-Dingens...) welche in einem Großteil des Hauses verbaut sind.
    Hat jemand einen Tipp für ein EVG (ist es dann denn eigentlich ein EVG oder nur ein "Dimmer")?
    Thomas
    Smart homes for smart people
    Das ist dann nur ein Dimmer Ist das sonst ein KNX-Haus? Weil HV-Dali aus Preisgründen wenig Sinn macht.
    Der hier:
    Tridonic - DALI PCD 300 one4all
    kostet unter Freunden so um die 170€ netto
      Hallo Matthias
      Teils, teils - Ein Teil wird neugebaut/umgebaut. Hier kommt KNX zum Einsatz. Im alten Bereich (dort, wo auch die HV Leuchten installiert sind) sollen die bestehenden Leuchten zum Teil mit angesteuert werden.
      Ist halt ein klassisches "Migrationsprojekt"
      Der "Dimmer" ist o.k., da er auch 300VA kann. D.h. es werden nicht allzuviele benötigt. Schau mer mal...
      Danke
      Thomas
        Hallo Tom,
        von Osram gibts den HTi DALI 315 DIM.
        Ein Phasenabschnittdimmer mit Anschluss für DALI oder Touch DIM/Touch DIM Sensor.
        Preislich ähnlich angesiedelt, wie der Tridonic.
        Viele Grüße Hartmut
        Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
        "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
          Den Osram habe ich letztens für knapp EUR 122 netto gekauft (Preis bei 20 Stück) Elektronische Vorschaltgeräte EVG Osram Betriebsgerät HTi DALI 315 DIM, 4008321957344 bei lieske-elektronik kaufen
          Damit knapp 50 Euro billiger als der Tridonic, bei meinen 20 Stück macht das fast 1000 Euro aus ...
            Danke für die Links
              Aber aufpassen, der Tridonic kann Phasenan- und -abschnitt (Universaldimmer), der Osram nur Phasenabschnitt!
