Hallo Zusamment
Ich habe ein Dimplex ZL300 VL Lüftungsanlage. Da es bei mir zum Übergang ins Haus bei Außenluftrohr eine Wärmebrücke gab, haben SIe mir in das vorhanden Blechrohr (D=100mm) eine Hartschaumrohr (D=80mm) eingezogen. Da ich nun Zweifel hatte, ob die Lüftleistung noch ausreicht (Aussage: "Das macht nix"). Ich habe nun die einzelnen Räume mit einem Messgerät nachgemessen und dabei erschreckendes festgestellt. Bei keinem der Auslässe wird auch nur annähernd die von Dimplex errechnete Luftmenge erreicht.
Die Anlage kann nach Anleitung auf Stufe 3 240 m³/h. Summiere ich meine gemessenen Werte auf, komme ich auf ca. 150 m³/h. Wenn ich aussen an der Wand messe, habe ich ca. 170m³/h. Zum Schluss habe ich nocht das Zuluftrohr innen getrennt, um hier den Einfluß der Rohrverengung auszuschließen, und da gemessen. HIer komme ich auch auf ca. 170 m³/h.
Mein Fazit: Die Rohrverjüngung scheint keinen Einfluß zu haben aber die KWL bringt fast 30% weniger Leistung als angegeben. Beide Lüfter drehen sich problemlos.
Hat jemand Erfahrung mit dieser KWL oder jemand eine Idee? woran das liegt?
Markus
Markus
