Zitat von denism91
Beitrag anzeigen
Leerrohr durch Boden in Erdreich und dann in Aussen in Beton
Nimm ein paar cm Wellrohr und lass dir das in die Sohle vom Lichthof mit einbetonieren. Da kann dann nachher das Kabel vom Erdreich durch die Sohle gezogen werden und weiterverlegt werden.
Ich nehme an es soll dort einen Mauerwand entstehen, wo dann nachher die Strahler im Einbaugehäuse mit eingemauert werden?
Die Wand wird aus Beton gegossen und die Dosen werden mit eingegossen. Entweder der bega Körper, oder Kaiser wenn es aufputzen leuchten werden.Zitat von denism91 Beitrag anzeigenNimm ein paar cm Wellrohr und lass dir das in die Sohle vom Lichthof mit einbetonieren. Da kann dann nachher das Kabel vom Erdreich durch die Sohle gezogen werden und weiterverlegt werden.
Ok, also einfach aus dem Boden in die Dose. Dann vergießen lassen. Danke für die Hilfe.Zitat von denism91 Beitrag anzeigenDann leg die Kabel vor dem gießen gleich mit rein.
