ich eröffne ein neues Thema, da ich über die Suche leider nichts finden konnte.
Zu meinem Problem:
Ich nutze einen ekey home FS Fingerscanner AP 2.0 (101405) in Verbindung mit einer Steuereinheit 4 SE REG multi (101163). Die Spannungsversorgung erfolgt über Meanwell HDR-60-12. Die Verbindung zwischen dem Fingerscanner und der Steuereinhat läuft über ein CAT6a-Kabel.
Prinzipiell funktioniert alles, die Konfiguration passt und ich kann Finger anlernen und Relaisausgängen zuweisen - so weit, so gut. Nachdem ein Finger angelernt wurde, wird er zuverlässig vom Scanner erkannt und die zugewiesene Tür geöffnet. Allerdings "verlernt" das System den Finger nach einiger Zeit, obwohl die Finger weiterhin im Steuergerät hinterlegt sind. Zuerst dachte ich es liegt am Finger, deswegen habe ich auch andere Finger angelernt (verschiedene Familienmitglieder), jedoch stellt sich hier nach einer gewissen Zeit das gleiche Verhalten ein.
Woran könnte das liegen? Ist das System evtl. anfällig auf Stromausfälle? Hier in der Gegend kommt häufiger zu Stromausfällen.
Hatte jemand hier schon mal so ein Problem?
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Boris
Zu meinem Problem:
Boris
