Leerrohre von unten oder oben?
    [Elektro] Leerrohre von unten oder oben?
    nachdem ich von etwa 5 Leuten 10 Meinungen gehört habe mal meine Frage hier in die Runde:
    Da Steckdosen in der Regel ca 30cm über Fertigfußboden sind war meine (wohl) naive Vorstellung: Leerrohre am besten aus der Bodenplatte herausschauen lassen - dann muss man nur ein paar cm durch den KS.
    Die andere Meinung die ich immer wieder zu höhren bekomme: Leerohre verlegt man über die Decke und bohrt an den entsprechenden Stellen durch die Filigrandecke und lässt's dann erstmal raushängen.
    Ich habe aber den Eindruck, dass nur kein Elektriker die Lust hat auf der Rohdecke auszumessen, wo später die Wände hinkommen und deshalb auf die Variante von oben geht.
    Da ich aber das EG komplett in den Keller ziehen möchte macht das aber einen erheblichen Unterschied ob ich über den EG-Boden fahren kann oder über die EG-Decke muss und dann noch ein Geschoss überbrücken.
    Wie habt ihr das gehandhabt oder wie würdet ihr das machen? Welche Vor-/Nachteile der beiden Lösungen seht ihr?
    Vielen Dank für Eure Meinungen!
    Hi Stefan,
    sowohl als auch-so war das bei mir.
    Bei der Deckenverlegung ist wenig zeit, da Rohbauer immer drängen. Da noch lange rumzumessen dauert eben.
    Ausserdem ohne richtigen Plan sehr schwierig.
    Bei mir waren ca 2 Stellen am Boden nicht genau an der Wand.
    Aber das lässt sich später noch lösen-wie alles beim bauen.
    Bei den am Boden verlegten, musst Du auch immer mit rechnen, dass sie von den Handwerken immer zertreten werden.
    Im OG bin ich über den Boden, da wir nach oben eine Holzdecke haben- das wollt ich dann nicht anders.
    Grüße,
    Lio
      Der typische Klicki-klacki-Elektriker muss halt zwanghaft von der Deckendose (Licht) zur Wand (Schalter) nen Schlitz fräsen Weil das macht zwar keinen Sinn, ist aber so
      Ergo, IMHO liegts Du richtig: das ist Käse wenn man mal annimmt, das weder die Lampe an der Decke noch der Taster oder gar die Steckdose darunter Verkabelungstechnisch irgendetwas miteinander zu tun haben..
      Ich habe es selbst leider so (17 Einzeladern in der Deckendose im WZ), dieses Desaster wünsche ich aber wirklich keinem: -> natürlich gehörten die Steckdosen von unten sep. angefahren..
      Ob die Positionen in der Betondecke dann passen ist nicht Dein Problem, dann müssen die Jungs halt denken und messen statt raten
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        irgendwie kommen mir diese Argumente bekannt vor..
        nicht ganz: Leerrohre verlegen wird selbst gemacht - daher ja auch die Frage, wie man es richtig macht
        Danke soweit mal für eure Antworten!
          also ich hab mit meinem Elektriker zusammen auch alles auf dem kürzesten Weg verlegt, heißt: Leerrohre für KG und EG (Steckdosen und LS) in den EG Boden und Lampen (EG) und Steckdosen (OG) in die EG Decke...
          Ich weiß nicht ob das so Stand der Technik ist, hat aber gut funktioniert
          EDIT: ach ja.. wir haben die IN die Decke/Boden gelegt. Nicht AUF die Decke/Boden. Dadurch wurden die auch nicht zusammengetreten.
          Gruß Martin
            Ich hab fast alles von oben angefahren, auch wenn dadurch die Rohre länger wurden. An ein paar Stellen gings nicht anders als von unten, und dann
            haben die Maurer zuverlässig einige Rohre abgetreten.
            Marcus
              Marcus
              Denen würd ich die Füße abtreten...
              Christian
                Gruß Martin
                das ist auch unser Plan - direkt auf die Filigrandeckenplatten und dann dick Beton drüber
                haben bei dir dann die Rohbauer die jeweils unteren Steine aufgeschlitzt wo Rohre aus dem Boden kamen oder habt ihr die vor der Mauer aus dem Boden schauen lassen?
                  Hallo Stefan!
                  Werden bei euch die Zwischenwände gemeinsam mit den tragenden Wänden mitgemauert, oder erst nachträglich?
                  Bei letzterem müsst ihr (zumindest bei den Zwischenwänden) sowieso messen wo die Rohre rausmüssen (egal ob oben oder unten)
                  ganz allgemein:
                  Ich persönlich würde soviel wie möglich in den Rohbeton legen, das spart eine Menge Arbeit hinterher. Jedoch erfordert dies eine sorgfälltige Verlege-Planung, alleine schon deshalb dass die Rohbauer nicht zu sehr aufgehalten werden und das ganze ruck-zuck geht.
                  Ob Steckdosen von oben oder unten angefahren werden, würde ich von der Position des Verteilers abhängig machen. Also in deinem Fall (Verteiler im Keller) wäre es einfacher die Steckdosen im EG von unten anzufahren.
                  Manfred
                    sowohl als auch.. je nachdem wie genau wir halt gemessen haben..
                    meist sind die Rohre sehr genau direkt am Stein rausgekommen, da wurde dann einfach der unterste Stein etwas ausgeschlagen und drübergemauert, von dort aus gings dann mit der Schlitzmaschine weiter..
                    Gruß Martin
                      wie würdet ihr das im EG machen wenn ohne Keller gebaut wird? Steckdosen von oben anfahren oder untenrum eine Art umlaufenden Kanal fräsen? Statik?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        Du wirst ja eine entsprechende Dämmung auf der Bodenplatte für den Estrich haben. In diesem Fall kann man die Steckdosen zugehörig der Stromkreise über den Boden mit Rohre verbinden (auf der Bodenplatte)
                        Zuleitung dann individuell von oben oder unten.
                          Ach logisch, du hast recht... stand voll auf'm Schlauch und hab mir grad ernsthaft überlegt wie ich die Leitungen am besten verlege
                          Niko Will
                            Ich würde es in die EG-Decke legen und nach unten stehen lassen.
                            Wenn du die Rohre auf dem EG-Boden verlegst musst du auch die Dämmung ausschneiden wo das Kabel verläuft.
                            Das ist sicher mehr Arbeit als die Rohre in die Betondecke zu legen und dann gerade nach unten zu schlitzen.
                            Ich habs so gemacht und alle Leerrohre für EG und OG in die Betondecke des EG gelegt, die fürs EG hab ich nach unten stehen lassen, die fürs OG eben nach oben (muss man halt ausmessen damits mit den Wänden passt, hat aber gut geklappt).
                            Das war zwar ein ganzer Tag Arbeit, da ich selbst auch kein Elektriker bin und extra alles 2-mal kontrolliert habe um nichts zu vergessen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das alles über den Boden fahren hätte müssen und dort die Dämmung ausschneiden ...
                              @Shoko
                              Wie hast du Steckdosen des selben Stromkreis miteinander verbunden?
