Markise - auf was achten?
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Antriebsart Elektro 230 V für Markise und Volant
    Sind das zwei getrennte Anschlüsse oder gemeinsam?
      2 getrennte Anschlüsse, 2 Kabel die da rauskommen
        Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
        Wie weit entfernt hast du den Sender platziert, geht der auch durch die Außenwand? Wie hast den Sender mit einem Aktor angesteuert?
        Platziert: Noch gar nicht, da ich dafür eine zusätzliche Dose nachträglich bohren und setzen muss.
        Außenwand: Ja, beim Test hat das funktioniert (Entfernung Luftline: Ca. 5m mit Außenwand dazwischen).
        Aktor: Gar nicht, isch chaaabe garr kein KNX. Mit "Parametrieren" war der UP-Sender selbst gemeint - der muss auf Deine konkrete Markise eingestellt werden, da die Kommunikation a) mit Gerätecodierung und b) verschlüsselt erfolgt (wenn ich mich richtig erinnere).
        /tom
          Ich hole mal diesen Thread noch mal raus. Wir sind derzeit auch auf der Suche nach einer Markise mit Volant - beide mit einfachem Motor ohne Funk, damit ich beide auf getrennte Aktoren legen kann. Und das ist echt eine Herausforderung! Mehrere Hersteller (unter anderem Erhardt und Klaiber) scheinen nur die Markise mit Standardmotor anzubieten, der Volant ist immer zwangsläufig über Funk. Daher meine Frage: Welche Hersteller (außer ja offenbar Warema) könnt ihr im Jahr 2022 noch empfehlen, die einfach nur stumpf zwei Motoren mit zwei Kabeln anbieten für Markise mit Volant? Die im Forum beschriebene Alternative mit Somfy IO und diesem Velux-Verbinder finde ich etwas fragwürdig, das kanns doch nicht sein ...
          Danke!
            Hallo.
            Wir haben eine ganz normale Markise mit Fernbedienung gekauft.
            War einfach die günstigste Variante, da es auch noch ein Ausstellungsstück war.
            Die Anbindung an KNX habe ich damit gelöst, dass ich die Fernbedienung zerlegt habe. Spannungsversorgung über einen passenden Trafoplatine, und eine Tasterschnittstelle an die Tasterkontakte angelötet. Die Kanäle der Tasterschnittstelle als Ausgang für LED programmiert.
            Das alles in ein Hutschienen-Gehäuse gepackt. War bei uns die einfachste Lösung, da die UV in der Nähe war.
            Kann somit die Markise komplett per KNX steuern, oder auch über eine 2. Fernbedienung.
            Funktioniert seit 5 Jahren ohne Probleme
            Andreas
              Hallo Andreas,
              dein Post kommt gerade zur rechten Zeit. Bei uns wurde gestern auch eine Markise installiert. Die Steuerung funktioniert über das System von Becker Antrieben Centronic oder so. Jetzt habe ich überlegt, deren "Hub" zu kaufen, der mit 140€ + 70€ für den passenden Funkstick zu kaufen ist. Dann habe ich aber noch keine Lösung, wie ich das ganze ins KNX oder in meinem Fall in EDOMI rein bekomme.
              Deine Idee klingt verlockend. Vielleicht könnte man sowas auch mit einem kleinen Pi umsetzen.
              Danke, dass du deine Lösung geteilt hast
                Jetzt haben wir uns ein Volant-Rollo dazu bestellt, da ich nur noch einen L "übrig" habe, habe ich das Rollo zunächst mit Handsender bestellt.
                Weil hier gerade wieder gepostet wird: Ich habe es dann übrigens so gelöst, dass ich tatsächlich den WAREMA WMS Sender UP gekauft habe und ihn im Wohnzimmer (ich Sichtweite des Volantrollos) Unterputz installiert habe. Gesteuert wird der Sender durch ein KNX-Tasterinterface. Das klappt absolut zuverlässig und ich kann über KNX (Taster und Visu) alles steuern.
                Einziges Problem: an der Programmierung des Senders (ich wollte die Programmierung der Fernbedienung auf den Sender übertragen, was möglich sein sollte) habe ich mir ein paar Tage die Zähne ausgebissen und dann letztendlich den WAREMA USB-Funk-Stick gekauft mit dem sich dann alles ganz problemlos einrichten ließ. Falls wer Interesse an dem Stick hat, gerne melden. ;-)
                Thomas
                  Hat ein Bisschen gedauert, unserem Weinor Händler zu verklickern, dass wir einfach nur einen Motor mit 2 Phasen und ohne Funkschnickschnack und Handygedöns wollen. Irgendwann hat er's dann aufgegeben und unsere Markise erfreut sich nun bester Integration in Bus und Visu.
                    ich hoffe es ist OK, wenn ich mich hier anhänge.
                    Der nächste Sommer steht bevor und ich möchte meine Markisen erneuern.
                    Es sollen Kasettenmarkiesen werden mit elektrischen Volant und vernünftiger Beleuchtung.
                    Die Klaiber Cambox käme daher infrage.
                    ​Eine Anfrage beim Hersteller, ob diese ohne Funkgeraffel zu bekommen ist, ist raus.
                    Die Händler sind erfahrungsgemäß mit solchen Fragestellungen leider völlig überfordert. Die kennen nur Funk. Ein ziemliches Ärgernis sind auch Rüttelsensoren. Ich habe nur welche gefunden, die mit Funk und Batterien funktionieren. Wie unsmart!
                    Zu meinen Fragen: Hat jemand eine elektr. Klaiber ohne Funk bei sich installiert?
                    Kennt jemand einen Drahtgebundenen Rüttel- /Windsensor zur Montage am Ausfallprofil?
                      Ich kann dir nur sagen, dass wir bei Händlern aller Hersteller, die wir uns angesehen haben, gesagt bekommen haben, dass auch normale Motoren ohne Funk zu bekommen sind. Mit den Rüttel-/Windsensoren war das meine ich so wie du es auch geschrieben hast. War mir dann aber letztendlich egal, da ich eine MDT-Wetterstation habe und dann einfach per Logik bei zu viel Wind die Markisen reinfahre.
                      Ciao Jochen
                        Hallo Jochen,
                        vielen Dank für die Info. Dann wird es vielleicht doch nicht so kompliziert wie ich gedacht habe. Hast Du auch Beleuchtung?
                        Eine Wetterstation als alternative hatte ich natürlich auch im Hinterkopf, vorziehen würde ich natürlich trotzdem den Schwingungssensor.​
                          Ich plane auch ganz gewöhnliche 230V Markisen von Markilux. Leider sind auch die schon unbezahlbar … (knapp 5000€ das Stück)
                          +Jal-Aktor +Wetterstation, fertig
                            Ne, eine extra Beleuchtung habe ich da nicht noch dran, da wir Lampen an der Hauswand haben und eh lieber dann mit Kerzen oder Fackeln draußen sitzen.
                            Wurde bei uns letztendlich eine, bzw. zwei Markilux Pergola Markisen.
                            Ciao Jochen
