Tunable White, Mixed White, TW, DTW, HCL - Empfehlungen gesucht
  • willisurf
    Zitat von maaag Beitrag anzeigen
    Sollte ich einen eigenen Thread machen?
    Ja, das ist eine gute Idee.
    Wenn Du dann wieder etwas mehr Zeit hast, können wir gemeinsam die Ursache einkreisen. Das kann ja „nur“ Elektronik oder magnetisches Schwirren sein.
  • maaag
    Völlig richtig.
    Sollte ich einen eigenen Thread machen? Mein Problem hat ja nichts mit dem TE zu tun ?!
    UPDATE: Thread gewechselt
    Zuletzt geändert von maaag; 22.02.2022, 19:48.
  • FrankMaier
    Du willst sicherlich keine fiepende LED Lampen haben, daher könnte man versuchen die Ursache einzugrenzen und systematisch an die Sache ran zu gehen, d.h. nicht gleich eine HCL aktivieren, sondern die Helligkeit und Farbtemperatur manuell einzustellen.
    Wenn du bspw. 100% KW bei 100% Helligkeit einstellst, dann gibt es keine PWM. Ebenso bei 100% WW. Wenn es dann fiept, dann ist es sehr eigenartig, dann müsste es ja an der komischen Platine liegen.
    Komisch finde ich bspw. auch, dass zwei dicke Kabel und ein extrem dünnes rotes von der Platine an die LEDs geht. Es sieht so aus, als ob die LED KW und WW LEDs parallel gegenpolig angeschlossen sind und die Elektronik eine Umpolung vornimmt, was aber ziemlich idiotisch wäre.
    Beim MDT LED Dimmer kannst du zwei Frequenzen einstellen, 1kHz oder 600Hz. Welche hast du gewählt?
  • maaag
    Das sind sehr viele Fragen : ) ich will sie gerne beantworten. Ich habe im Moment noch eine Rohbau-Situation und gerade nicht mehr alles angeklemmt. Ich werde es zeitnah nachholen und hier die Eckpunkte posten.
    Was icht jetzt schon sagen kann, es ist ein MDT AKD-042R.02 Aktor und ein Enertex 1167-24V Netzteil. Es ist ja ein TW Panel, daher hatte ich auch mit HCL ein dynamisches Weiß konfiguriert.
  • FrankMaier
    Und piept es noch wenn es offen ist. Piept es dann an der Elektronik oder an der Lampe?
    Piept es auch, wenn du eine Gleichspannung (ohne PWM) anlegst? Mit welchem Controller steuerst du es denn an? Welche Frequenz verwendest du?
    Warum ist dort überhaupt Elektronik verbaut?
  • willisurf
    Da ist ja doch etwas Elektronik drin, aber es wird wohl in Verbindung mit der ferromagnetischen Platte fiepen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 19.02.2022, 19:42.
  • maaag
    Noch ein Bild fürs Protokoll.
    This gallery has 1 photos.
  • maaag
    Vielen Dank willi(surf),
    du hast mich wieder daran erinnert, was hier schonmal besprochen war. Benory und die Verwendung von Eisen bei Ihren Produkten.
    Ich hab das Panel gerade geprüft, der Rahmen ist Alu, aber der Deckel ist aus Eisen(magnetisch). Ich werde mal mein Glück versuchen. Nichts destotrotz ist es dann eindeutig ein Konstruktionsmangel. Aber danke für den Tipp! Ich hatte mich fast am meisten auf die Panels gefreut und das hatte mich doch arg genervt.
  • willisurf
    Da ist ja eigentlich gar keine Elektronik drin, die piepen kann. Eigentlich können das nur Schwingungen aufgrund der elektromagnetischen Kräfte sein.
    Ich will sagen, wenn sich bei Benory keiner rührt, hast Du ggf. eine Chance mit Silikon, Kleber und Co. die Situation zu verbessern.
  • maaag
    Ich hatte (viiiiel weiter oben) mal erwähnt, dass ich mir die Benory LED Panels bestellte und möchte hierzu eine kleine Warnung aussprechen.
    Es gibt gefühlt sehr wenige Panels am Markt, deshalb hatte ich sehr auf diese gehofft, aber die Benory BNL-PL-S105-6W sind furchtbar. Unglaubliche 8 von 10 bestellten Panels machen einen widerlichen hohen Piep-Ton. In einem Wohnraum nicht einsetzbar. Höchsten in einen Spitzboden oder hintersten Kellerecke.
    Ich dachte zuerst es liegt an der Verkabelung/Netzteil, aber bei 2 Panels funktioniert die Installation korrekt.
    Ich hatte mir noch die größere Variante bestellt BNL-PL-S130-9W da war der Ausschuss nicht so hoch. Davon haben aber immer noch 2 von 10 ebenfalls einen hohen Piepton. Auf Reklamationsfragen habe ich bisher keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
  • willisurf
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Findest du nicht auch das COB Design generell problematisch? Ich befürchte bei der Anordnung (mittiger Streifen mit anderer Farbtemperatur), dass der WW Lichtkegel ganz anders aussieht als der CW.
    Ja, im Benory Thread gab es ja Tests und Fotos, das ein solche Anordnung auffällt.
  • livingpure
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich verstehe das so, das Zigen die Annäherung an die BBC über eine spezielle Phosphormischung aus drei Phosphoren mit einer Ansteuerung von zwei Kanälen ohne Schaltungstricks erreicht.
    Ich habe auch gerade die Zigen LED und dann diesen Thread gefunden. Findest du nicht auch das COB Design generell problematisch? Ich befürchte bei der Anordnung (mittiger Streifen mit anderer Farbtemperatur), dass der WW Lichtkegel ganz anders aussieht als der CW.
    Ansonsten klingen die gut, nur finde ich keine Produkte damit und würde mich dann auch eher auf einen engeren WW TW Bereich begrenzen - ggf. im Arbeitsumfeld mit einem zusätzlichen 6500K Stripe o.ä.
    Ansonsten haben die Sunlike LEDs noch ein gutes Spektrum, aber als TW LED gibt es die nur in sehr klein mit wenig Leistung, man müsste also wohl viele kombinieren. Ledvance dürfte das im Panel gemacht haben. Nur seit wann hilft TW jetzt schon gegen Keime und Gerüche???
    "Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen."
    https://shop.ledvance.com/collection...41260736348341
    Die magische Beschichtung könnte man für einiges einsetzen...
    Zuletzt geändert von livingpure; 14.12.2021, 02:48.
  • Wolfgang454
    Soweit ich mich an die Diskussion hier erinnern kann, sind WW LEDs mit guten CRI für den Bau eines TW Stripes selten:
    Diese Firma verbaut solche LEDs in deren Stripes: https://ledi.lighting/products/inspire-tape/
    - 1800K CRI=94+ R9=84 Rf=87 Rg=109
    Es gibt dort einen Stripe von 1800K - 3000K und einem CRI > 94+ im gesamten Bereich. https://ledi.lighting/products/inspi...pire-warm-dim/
    Beim 1800K - 6500K Stripe gibt es keine Performance Data (Photometrics), vermutlich wegen dem Rosastich.
    Vielleicht kann das ein Profi beurteilen? Oder ist der LK04-9g eh besser?
    Die Firma hat auch ein interessantes LED Produktionsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=fHplz2LPLbg
    Zuletzt geändert von Wolfgang454; 30.05.2021, 11:19.
  • dreamy1
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
  • JackyDean
    Diese Woche sollen 50 neue Rollen kommen.
