IP Türstation gesucht die für 2020 zeitgemäß ist
  • jcd
    Die typischen Kandidaten von Elcom, Gira, Siedle und Co. sind auch schnell bei 2000 bis 3000 €. Das ist dann eine Außenstation mit Kamera, eine Innenstation (muss noch nicht mal die "teure" mit Display sein), IP-Gateway und Spannungsversorgung/Verteiler. (Preise sind UVP, keine Ahnung viel wiel da runtergeht).
    Gesichtserkennung würd ich nicht zur Zutrittskontrolle verwenden - das viel zu unsicher. Ähnlichkeiten oder ein Foto reichen aus um viele System zu überlisten.
    Zuletzt geändert von jcd; 21.07.2021, 23:47.
  • Burgerking
    Zitat von Aubi Beitrag anzeigen
    sorry aber ~3000€ für “Türklingel” ?
    Ok, Preis hatte ich mir noch gar nicht angesehen. Das ist eine Nummer...
  • Aubi
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Was ist mit der "2N IP STYLE" ?
  • Burgerking
    Das ist das "schönste" was ich bisher gesehen habe, leider aber keine Biometrie (Gesichtserkennung) oder ekey Fingerprint, nur RFID.
    Ich suche nach einer Außenstation mit Gesichtserkennung, kennt Jemand Stationen?
  • Buhu91
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Update: Ich habe bei Gira nachgefragt und eine Antwort erhalten:
    Die Verbindung zwischen Smartphone und dem IP Gateway wird immer über das Gira-Portal aufgebaut. Eine reine Komminukation des IP Gateways mit Smarthone/Tablet internen Netzwerk ist nicht möglich.
    Schade. Die Gira 106 finde ich echt schick.
    Geht mir genauso. Aber leider ist da Gira flexibel wie ein Bahngleis.
    Warum man, wenn eh schon ein sündhaft teures IP Gateway gekauft wurde nicht auch alle Signale auf im Netzwerk zur freien Verfügung stellen kann ist mir wirklich ein Rätsel. Wenn es Wenigstens ne Türstation geben würde, die von der Optik ähnlich wäre, ohne die ganzen Nachteile die man bei Gira hat :-/
  • jcd
  • jcd
    Ich euch gerne an meinen Recheren teilhaben lassen:
    - Das IP Gateway für Hager Elcom 2-Draht Klingelanlagen benötigt für die Einrichtung zwar Internet (sowie einen Account bei Hager), lässt sich aber danach mit einem Schalter auf "offline" schalten. Unsicher bin ich noch ob eine Innenstation zwingend ist. Es gibt aber auch günstige (< 100 €) reine Audio-Stationen.
    - Bei Gira kann man statt der (bei allen "klassichen" Anbietern) sündhaft teuren Video-Innenstation auch einen einfachen Gong oder den G1 verwenden. Einbindung eines SIP-Telefons oder einer FritzFons geht auch. Im Handbuch finde ich keinen Hinweis auf "Internet", die stammt aber aus Zeiten in denen noch Windows XP als Systemanforderung nötig war. EDIT: Für die Einrichtung der "mobilen Weiterleitung" ist eine Internetverbindung und ein Online-Account erforderlich.
    Ich bin derzeit sehr auf Gira fokussiert. Vorallem, da ich ohnehin den G1 für KNX als Bedien-Tablet und als Visualisierung für Smartphones im Sinn hatte. (Wir mögen das UI). Das ergibt sich dann ein Synergie-Nutzen.
    Edit: Tatsächlich ist mir aber nicht klar ob bei Gira die Bedienung via Smartphone Internet erfordert. (Für Push-Benachrichtigungen sicher, da diese über die Google bzw. Apple-Server laufen)
    Zuletzt geändert von jcd; 17.07.2021, 17:54.
  • Blattspinatgabel
    Ok, vielleicht muss ich die Frage anders formulieren.... welche Video-Türstation kann man ohne Internet per App (iOS & Android) bedienen sofern sich beide Geräte im gleichen Netzwerk befinden?
    Ich würde gerne eine Außenstation mit Video und IP-Gateway, aber ohne Innenstation einsetzen. Es soll Klingeln (klassischer Gong oder DECT-Telefon) und die Video- bzw. Sprechanlage per App nutzbar sein. Am liebsten über eine universeller Schnittstelle, sodass man nicht auf die Hersteller App angewiesen ist.
    Die Innenstation finde ich fürs gebotene sehr teuer, weshalb ich im EFH - wo ich eh an der Tür stehe wenn ich zur Innenstation gehen muss - drauf verzichten würde.
    Moin zusammen,
    ich schließe mich dieser Frage einmal an. Für mich würde ebenfalls dieses am liebsten so umgesetzt werden. Die Visualisierung über Mobilteile (Smartphone, ggf. Google) reicht aus. Zusätzlich Anbindung zu FritzFon. Eine Innenstation ist nicht notwendig. Aktuell würde ich zur Eingangstür PoE legen, sollte ausreichen ;-)
  • jcd
    Bei Hager Elcom finde ich sehr charmant, dass das IP-Gateway einen Online/Offline-Kippschalter hat. Soweit ich mich da eingelesen habe sollte die App auch ohne Internetzusgang funktionieren, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
    Ich finde es schwer diese Infos aus den Dokumenten herauszusuchen. Man muss sich tief durch die Installateurs-Handbücher wühlen, weil dies scheinbar eine Information ist, die die Anbeiter für Endkunden nicht als relevant erachten. Wenn ihr also etwas über andere Modelle wisst, gerne heraus damit
  • scw2wi
    So wie ich das bisher verstanden habe, gibt es nur bei den wenigsten einen Cloudzwang.
    Eine Tabelle hab ich dazu aber hier noch nicht erstellt.
  • jcd
    Gibt es in dem Thread eine Übersicht welche Video Türstation von 2020 oder 2021 auch ohne Cloud funktioniert?
    Zuletzt geändert von jcd; 17.06.2021, 18:52.
  • scw2wi
    Du meist wohl die Mobotix, in Kombination mit eKey. Ich bin sicher, dass man die Namen hier ruhig nennen darf.
    Diese Lösung ist hier schon oft beschrieben worden, und scheint deutlich häufiger als Dahua eingesetzt zu werden. Ich vermute, dass die Mobotix FW entsprechend gut ist.
    2N scheint mir aber gleich häufig hier erwähnt, die beiden sind wohl sehr ähnlich, sowohl preislich, als auch funktional. Auch diese wird häufig mit eKey kombiniert.
    Walter
  • Buhu91
    Zitat von Lego Beitrag anzeigen
    Und nun „IP Türstation gesucht die für 2022 zeitgemäß ist“.
    Gesucht wird eine IP-LAN-Video-Anlage mit schickem Design und Touchscreens als Innenstationen (ca. 7“).
    Die Sicherheit ist natürlich Kriterium Nr. 1. RFID wäre auch ein schönes Plus. Keine Cloud.
    Ich habe mir die Metzler VDM10 vor allem wegen des Aussehens angeguckt und lese aber hier irgendwo im Forum,
    dass das verwendete Relais unsicher sei.
    Einige Anlagen haben lt. den Datenblättern durchaus gute Außenstationen aber unschöne Innenstationen (große Teile mit kleinen Monitoren).
    Die 2-Draht-Anlagen scheinen ausgereifter zu sein.
    Ich hatte anfangs die Gira 106 im Auge, da sie optisch mir und meiner Partnerin sehr gut gefällt. Aber leider gibt es einige Einschränkungen.
    Inzwischen tendiere ich eher zu der Lösung, die Mathias Kleine Kleine vorgestellt hat:
    https://youtu.be/ncW4cdJ8uQ0
    Jedoch würde ich das vermutlich über eine Innenstation von PeaKNX machen. (Control Mini oder Micro)
    Siehe auch das Thema der letzten Tage dort im Forumsbereich.
    Eventuell ist das die Lösung welche am nächsten kommt auch für dich.
    ich hab mich schon damit abgefunden, dass ich richtig Geld lassen muss für die Türstation -.-
  • Lego
  • agerhard
    die meisten deutschsprachigen Informationen zu der Dahua Anlage lassen sich m.W. hier finden:
    https://www.ip-phone-forum.de/forums...tssysteme.662/
    cu,
    agerhard
