IP Türstation gesucht die für 2020 zeitgemäß ist
  • gbglace
    Hmm ich schalte mit meinem Aktor den Trafo vom Gong nicht den Gong hinterm Trafo. Für die paar Sekunden in der Woche muss der Trafo nicht 24/7 im Standby stehen.
  • Bugaboo
    Die Firmware der R20K gibt es her, sollte dann eigentlich bei der R20A auf funktionieren.
    Deine Verkabelung habe ich jetzt nicht ganz verstanden, das Relais kommt halt zwischen Klingeltrafo und Gong (wie bei einer normalen Klingel auch).
  • jolt19
    Ich habe eine ganz banale Frage zur Akuvox R20A.
    Und zwar möchte ich gerne auch einen gewöhnlichen Gong (12V) beim Tastendruck läuten lassen.
    Kann ich hierzu einfach eines der beiden Output Relays verwenden?
    Verkabelung wäre dann wie folgt:
    230V --> Klingeltrafo 12V in Verteiler --> Gong
    CAT7 mit POE --> Akuvox R20A --> Relay der R20A --> Klingeltrafo
    Korrekt?
  • Gambrius
    ich wollte kurz auf die Ursprungsfrage der zeitgemäßen Türstation antworten:
    Da mir die Akuvox, Doorbird, Ring usw. Stationen optisch nicht wirklich gefallen, habe ich mich für ein Gira System 106 entschieden. Für die Zutrittskontrolle sollte es das Unifi Access System sein, welches es jedoch auch nur mit "hässlichen" NFC Lesern gibt. Aus diesem Grund habe ich den "Unifi UA Reader lite" zerlegt und die PCBs incl. NFC Antenne in ein Gira System 106 Blindmodul verbaut. Somit kann ich meine Zutrittskontrolle über den Unifi Controller (mit einer UDM pro) realisieren und die Gegensprechthematik über das Gira TKS Gateway auf den bei mir im Haus verbauten iPads laufen lassen.
    Bilder des Einbaus des NFC Readers in die Gira System 106 findet Ihr in meinem Blog:
    https://gt-blog.de/gira-106-with-uni...ss-nfc-reader/
    Bei Fragen gerne melden.
    Gambrius
  • Taxus
    R20A mit R20X bei ITboost. Ich weiß bereits von einem anderen user, dass der Preis zwischenzeitlich wieder deutlich angezogen hat. Die Verfügbarkeit scheint nicht besonders hoch zu sein. Suez-Folge oder ... who knows.
  • knxheu
    Taxus
    Sorry, falls ich das überlesen habe auf den letzten Seiten. Aber welche Station hast du wo angefragt?
    Ich hatte kürzlich bei ITboost angeftragt. Leider können sie die R20A und R20K aktuell nicht bestellen.
    Danke.
  • Taxus
    Zitat von Tauri Beitrag anzeigen
    Taxus
    Wenn du eine Rückmeldung zum Preis hast, könntest du den hier posten? Dann hätte man mal einen Referenzwert. Danke!
    Aus dem Kopf ~ € 215 incl. Versand für die UP-Variante mit einer Lieferzeit von 8 Wochen bei Vorkasse.
  • Tauri
    Taxus
  • 0siRis
    Kannst du mal meinen LBS für die R29 probieren?
    Steht auf meiner To-Do Liste, ich muss nur noch die Zeit finden. Ich gebe dir auf jeden Fall Rückmeldung.
  • pkuli6kg
    Osiris
    Würde mich sehr interessieren.
    Peter
  • 0siRis
    Anleitung für die Nutzung von AutoP zur Konfiguration wenn im Webinterface nicht verfügbar (am Bsp. R29)
    • Über Upgrade → Advanced über den Menüpunkt Automatic Autop "Export Autop Template" die aktuelle Konfiguration abspeichern.
    • Mit einem Texteditor öffnen und nach den „ACTIONURL“ suchen, interessant sind vor allem diese Einträge:
    Config.Features.ACTIONURL.ValidCodeEntered =
    Config.Features.ACTIONURL.InvalidCodeEntered =
    Config.Features.ACTIONURL.ValidCardEntered =
    Config.Features.ACTIONURL.InvalidCardEntered =
    • Hier wird nun die ActionURL die aufgerufen werden soll hinterlegt.
    Mittels Variablen kann die Kartennummer ($card_sn) bzw. der genutzte Code ($code) an die ActionURL angehängt werden. Beispiel für eine Edomi URL:
    http://Edomi-IP/remote/?login=remote&pass=password&koid=596&kovalue=$code
    • Nach der Bearbeitung die Konfiguration auf einen FTP Server legen (z.B. auf der Fritzbox einrichten). Wichtig ist hier die Namensgebung, da man beim Einlesen keine dedizierte Datei, sondern nur den Pfad angeben kann. Im Falle der R29 muss diese so heißen: r000000000029.cfg (lt. Internet für die R26 je nach Variante: r000000000026P.cfg/r000000000026C.cfg)
    • Dann noch unter Upgrade → Advanced über den Menüpunkt Manual Autop die Daten des FTP Servers eintragen (URL, User und Password sind klar, im Falle der Fritzbox die beiden Felder „Common AES Key“ und „AES (Key) MAC“ einfach leer lassen). Bei mir hat das aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Mein Workaraund: Unter URL folgendes eintragen: ftp://User:PW@192.168.0.1/ alle anderen Felder einfach leer lassen
    • Button „AutoP immediately“ drücken
    • Wenn alles geklappt hat öffnet sich ein Fenster mit einem Fortschrittsbalken und die Konfiguration wird eingelesen. Diese ist dann sofort aktiv, es muss kein Neustart durchgeführt werden.
  • Pretorianer
    alllllter - wirklich zu dämlich für alles ... vielen dank
    und ich hab mir schon den html quellcode durchgesehen da ich dachte das ich einen kompletten refresh schon gemacht habe.
  • pkuli6kg
    Zitat von Pretorianer Beitrag anzeigen
    hallo, ich hab ein firmware downgrade gemacht und nun wird die weboberfläche nicht mehr richtig dargestellt - kann mir jemand die factory reset url raussuchen und hier reinkopieren damit ich versuchen kann diese direkt aufzurufen das wär echt super
    Strg,+F5 einmal komplett refresh dann geht's wieder...
  • Pretorianer
  • pkuli6kg
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...lesen-19002051
    ^^ Hier nun der LBS für Edomi , funktioniert wunderbar mit meiner R20K
    Bei Anregungen bitte melden!
