Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
LAN Planung im Neubau
    CAT7 und nach draußen Glasfaser
      hört auf ich bringt mich nur auf noch mehr Ideen Mein Eli wird das freuen
      Danke für eure Ideen
      Lg Lukas
        Ich bin auch ganz langsam am planen für unser Hausbau. Ich möchte eigentlich auch für die festen und vor allem Datenhungrigen Geräten eine feste Verkabelung haben.
        Aber ich denke auch das es langfristig immer mehr drahtlos geht. Wenn aber viel höhere Geschwindigkeit über Wifi geht, müsste aber die Reichweite auch drastisch sinken. Sodass evtl ein Access Point pro Raum benötigt wird. Oder seht ihr das anders?
        Und wo plant ihr die Dosen für AccessPoints? Direkt an der Decke? Oder an einer Wand ganz oben und dann ein Kabel bis zum AccessPoint an der Decke?
        Beste Grüße,
        Fabian
          Ich hab für jedes Stockwerk einen eingeplant sowie auf der Terrasse, beide sind an der Decke im Flur
          Lg Lukas
            Das liest sich nicht wirklich gut durchdacht. Besser wäre, die APs auch auf den Geschossen zu versetzen, denn die strahlen üblicherweise kugelförmig. So hättest im Zentrum des Gebäudes starke Überlappung anstatt Reichweitenausbeute. Die Überlappung sorgt dann dafür, dass sich die APs mit ihren Beacons gegenseitig die Bandbreite wegnehmen.
            Optimal ist auch, komplett separate, nicht-überlappende Kanäle zu konfigurieren.
            In unserem Holzhaus reicht sogar ein einziger AP für alles. Nur im Betonkeller lässt das Signal stark nach.
            Zuletzt geändert von trollvottel; 03.02.2020, 17:14.
              trollvottel woher willst du wissen wie mein Hausgrundriss ist ist ?! Das sind die 2 jetzt auf der Decke! Aber ja du hast ein wenig recht, komme zwar aus der IT aber an das hab ich nicht so daran gedacht weißt eh wie das so ist beim Hausbau! Kann aber noch einige nachrüsten, eh egal bei mir wird nicht viel im WLAN sein.
              Lg Lukas
                Glasfaser kann auch im Haus Sinn machen. zB zum Beamer, oder TV Gerät wenn die Abspielgeräte nicht direkt daneben stehen sollten. Bei 10Gbit können sich auch kostenvorteile ergeben wenn man hier direkt LWL benutzt. HDMI wird zumindest unkomprimiert früher oder später nur noch über LWL möglich sein wenn die Kabel länger als 2m sind. Aktuell geht der Trend ja auch schon zu Hybrid Kabeln hin.
                  Das stimmt, aber falls es irgendwann mal gebraucht wird könnte ich dann noch eine Doppeldose CAT7 austauschen. Gehe auch stark davon aus, dass in 10 Jahren einiges mit LWL gehen wird.
                  Lg Lukas
                    Zitat von theinrich Beitrag anzeigen
                    Ich habe bei mir verpasst ein Kabel für einen Wassersensor hinzulegen.
                    Das braucht eher kein LAN-Kabel sondern KNX oder was 4-adriges für die Alarmanlage
                    Zitat von simons700 Beitrag anzeigen
                    Sind ja einige schwer gestörte LAN Freaks am Start hier
                    Schwer gestört. Danke! Ist das der Neid des Besitzlosen?
                      Hab ich auch nicht geschrieben.
                        Du weisst aber schon, wie der Thread-Titel lautet?
                          Und trotzdem habe ich es nicht geschrieben, nicht ablenken.
                          Wollte beim ganzen Lan-Kabel-Legen auch nur auf ein weiteren Punkt hinweisen den man (ich ja leider auch) gerne vergisst.
                          Nun wieder back to topic.
                              Kein Stress, habe ein 4 drahtiges Kabel für Wassermelder in der Küche und an jeder Waschmaschine und Bad eingeplant.
                              fanski es genügt für die Längen Cat7.
                              PS: Habe soeben hinter der Waschmaschine eine Doppeldose gestemmt
                              Lg Lukas
                                Sehr gut, konnte ich dich doch überzeugen?
