Hallo ich wäre auch gespannt ob es mit diesem Adapter Funktioniert
KNX Anbindung für Ochsner Wärmepumpen?
Ich denke, ich probiere diesen Modus einmal mit einem Weinzierl Modbus RTU Gateway aus, das reicht mir für meine Anwendung eigentlich. Hat das schon mal wer probiert?Zitat von dawe Beitrag anzeigenÜbermittlung von Informationen an die Gebäudeleittechnik Die Wärmepumpe schickt Informationen an die Gebäu- deleittechnik. Diese können über eine geeignete externe Schnittstelle ausgegeben werden. Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ich hab auch eine Ochsner WP und würde Daten gern für meine Viso auslesen (ohne zu steuern).
mit Modbus hab ich schon was via Raspberry und NodeRed mit meiner Pluggit Lüftungsanlage gemacht die via Ethernet am Router hängt. Das ging eigentlich alles sehr einfach wenn man mal die Datenpunkte kennt.
Jetzt eine Frage: Welche Hardware kann ich denn verwenden um diesen eBus auf Modbus via Ethernet zu bekommen? Ein LAN Dose hab ich mir schon direkt zur WP gelegt.Zuletzt geändert von lori; 26.04.2023, 21:27.
Ah, ok, da ist das ZIF schon drin, das ich mit ja sparen will.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDas ZIF180 ist schon als die Smarthome Lösung vom Heizung Bauer verbaut worden und vom Ochsner Kundendienst wurde angeblich schon alles eingestellt. Das ZIF180 kann modbus rtu.
Bin auf erste Erfahrungen gespannt, selbst bei Ochsner war man sich zu einigen meiner Fragen da ja nicht einig. es hiess u.a. das ginge nur wenn man auch die komplette Steuerung der Heizung über GLT dann macht - ich wollte ja ersmal Daten erfassen aber die WP weiter steuern lassen. Bin übrigens mit meiner Ochsner bisher sehr zufrieden.
Beste Grüße,
Uwe
Super, und die Heizung regelt weiter selbst aussentemperaturgeführt, man wird nicht gezwungen die Regelung zentral zu übernehmen? Das hat der Support mir nämlich gesagt.
Du / Kunde hat das Modul aber bei Ochsner gekauft und von Ochsner einbauen lassen, korrekt? Ist ja nicht günstig.
Beste Grüße,
Uwe
