Potentialausgleich Wasserleitungen
    Bei mir im Neubau ist aktuell keine Wasserleitung an den Potentialausgleich angeschlossen
    Heizugsbauer sagt das er schlechte Erfahrungen damit gemacht hat (Korrosion)
    Was meint ihr dazu, ist das ohne wirklich Zulässig/gut?
    Ich habe Folgendes im Haus:
    - warm und kaltwasser, bis zu 15m, Edelstahl Mapress
    - zuleitungen Heizkreisverteiler, bis zu 8m, d35 Edelstahl Mapress
    - Luftleitung, 12m, d15 Elelstahl Mapress
    - Wickelfalzrohre für Lüftung, max 8m, verzinkt aussen gedämmt
    ​​Achja bin kein Elektriker, will mir nur eine 2. Meinung einholen
    Andreas
    Hallo, es muss alles in den Potentialausgleich mit einbezogen werden.
      wow. Alles Edelstahl, da hast du dir ja was geleistet. Bei uns ist ab Zähler alles Kunststoff und da braucht man dann sowieso nix. Bei dir sollte man es aber anschliessen und wenn es wirklich Rostangst gibt dann einfach halben Meter vorher und nacher bzw. um den Anschluss dämmen dann gibts auch kein Schwitzwasser
        Danke werde ich so machen
        Naja wenns hält wars nicht teuer
          Wenn die Banderdungsschelle aus dem gleichen Material wie das Rohr ist, was soll da rosten?
            Irgendwo hast halt so oder so den Übergang von Stahl auf Kupfer.
            Aber in nem Neubau sollte es schon trocken sein. Ich hab auch alles in Edelstahl, natürlich in den PA einbezogen, da rostet nix.
              Man sollte da eben Banderdungschellen aus V2A benutzen, da ist der Übergang an der Schelle. Und die ist dafür gemacht....
                Natürlich jezt fange ich mit nichts anderen als Edelstahl mehr an
                Ich hoffe beim Wickelfalzrohr der KWL bekomme ich auch keine Probleme das schaut recht entfindlich aus (hätte sich im Nachhinein in Edelstahl auch gut gemacht ​​​​​​)
