Funkschlüssel
    Funkschlüssel
    Gibt es eigentlich kryptografische Funkschlüssel (wie z.B. beim Autoschlüssel) auf dem freien Markt zu kaufen, die man dann mit einem Raspberry Pi koppeln kann? Ich finde nur die einfachen Funksender, die aber anfällig für simple Replay-Angriffe sind.
    Alternativ wäre auch ein Empfänger bzw. eine entsprechende Software geeignet, an die man einen alten Funkschlüssel anlernen kann.
    Die Frage ist eher, was willst damit anfangen...?!
    Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten.
      Das hier scheint etwas besser zu sein:
      https://de.rs-online.com/web/p/ferns...d-kits/1463508
      https://de.wikipedia.org/wiki/Keeloq
        Es geht um Tor- und Türöffnung über KNX.
        Das sieht gut aus, und der Preis ist auch OK. Wobei ich eine "Software-Lösung" noch besser fände, da man dann mehr Kontrolle über die angemeldeten Transponder hätte und loggen könnte, welcher Sender genau das Tor geöffnet hat.
          Wir machen so etwas mit TCS
            muss man nicht basteln
            https://eldat.de/produkte_de.html
            auswahl an sendern, codiertes funkverfahren, natives knx-gatway, recht preisgünstig
              "codiert" scheint sich bei den Eldat-Produkten aber nur darauf zu beziehen, dass Schlüssel und Empfänger aneinander angelernt werden, nicht auf eine kryptographisch abgesicherte Übertragung. Das wäre mir für die Türöffnung viel zu unsicher.
              Jeder Easywave Sender ist mit einer einzigarten Seriennummer codiert. Diese kann vom Anwender nicht mehr verändert werden. Durch die Unveränderlichkeit der Seriennummern ist ein versehentliches Gleichcodieren ausgeschlossen.
              https://eldat.de/wissenswertes/infof...ierung_de.html
              Replay-Angriffe dürften also problemlos möglich sein, und je nach Länge der Seriennummer natürlich auch Brute-Force.
              Zuletzt geändert von Cybso; 18.02.2020, 08:55.
                Eldat hat auch etwas AES-verschlüsseltes: secwave
                Allerdings gibt es dafür kein KNX-Gateway
                Jochen
                ELDAT - Funkfernsteuerungen, Datenfunk, Microcontrollersteuerungen, Entwicklung, Fertigung - Radio control systems, Radio data transmission, Microcontroller based products, Production, Development
                  Wirklich kryptographisch sichere Fernbedienungen scheint es am Markt überhaupt nicht zu geben. Keeloq ist da schon eine der besseren, aber auch nicht wirklich sicher. Bei den meisten Herstellern findet man gar nichts substanzielles ob und wie die Funkstrecke abgesichert ist.
                  ich gucke immer regelmäßig herum um den derzeitigen „Rolling Code“ durch was sichereres zu ersetzen, habe aber nix gefunden bisher.
                  gruss,
                  Michael
                    Hast du ein paar Details zur Implementierung? Nur weil das Telegram verschlüsselt wird, ist es ja nicht automatisch sicher. Dazu wäre noch mindestens eine sich bei jedem Sendevorgang ändernde Komponente notwendig, so dass Replay-Angriffe ausgeschlossen sind.
                      Nein, hab ich leider nicht. Ich hatte mich vor einiger Zeit mal dafür interessiert, das Projekt wurde dann aber anders umgesetzt.
                      Jochen
