5x1,5 für Rollladen und Licht
    Ich bin aktuell an der Planung für unser Haus. Ich möchte die Grundplanung selbst machen und dann später einen SI und Elektriker finalisieren lassen, so dass diese am besten Wissen was ich möchte. Im Zuge der Planung habe ich hier immer wieder gelesen, dass für Rollläden ein 5x1,5 empfohlen wird. Bei dieser Variante habe ich ja eine Leitung frei. Ist es möglich diese dann z.B. für ein 230V Deckenlicht zu nutzen, wenn ich das Kabel vor dem Rollladenmotor und nach dem Rollladenmotor weiter schleife?
    Grüße Etienne
    Auch wenn es elektrisch gehen würde würde ich das nicht zusammen packen. Rollos laufen besser über eigenen FI / LS also getrennt von Steckdosen und getrennt vom Licht. Eine solche freie Ader bietet sich aber für die eine Deko-Steckdose am Fenster an. Oder man lässt sie einfach frei.
    Licht besser immer mit eigenem 5-fach NYM anfahren, das erhält die Option auf DALI aufrecht.
      Alles klar, danke für die schnelle Antwort.
      Grüße Etienne
        und eine Reserve in der Rollozuleitung schadet nicht, bei mir haben die Gerüstbauer mit einem Haken in der Betondecke zwei Adern erwischt. ich konnte dann glücklicherweise eine von der linken und eine von der rechten Rollade noch aus den 5x1.5 verwenden
        Wanni
