Blumenbewässerung
    [-] Blumenbewässerung
    Wenn man schon neue Leitungen ins Haus legt, könnte man doch auch gleich eine Wasserringleitung zur Blumenbewässerung legen. Hat das jemand bereits gemacht?
    Karsten
    Hi
    Ja, hab ich im Wintergarten.
    Gesteuert über eine doofe Gardena Uhr.
    Ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Hab mir schon mehrmals einen kleinen See im Winergarten produziert. Also nur wenn du dort Steinboden hast und nichts ins Haus laufen kann.
    Für Leute wie mich, die keinen grünen Daumen haben aber trotzdem zu empfehlen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      im Wohnbereich würde mich auch die Optik (der Schläuche) stören. Ich denke, da ist auch im Smarthome die Gießkanne kein schlechter Freund:-)
        Nun, deshalb ja die Idee die Schläuche auch irgendwie unter Putz zu legen.
        Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt sowas in die Fensteröffnungen des
        WZ zu legen, dann würde sich der sichtbare Teil auf die Strecke Fensterlaibung-Blumentopf beschränken.
        An Erfahrungen bin ich ebenso interessiert, da ich aufgrund wichtigerer Dinge wohl, wenn überhaupt, erstmal nen Leerrohr legen werde.
        luigi
          ja, schon klar, aber irgendwie kommt der Schlauch ja aus der Wand zur Pflanze....
          Und in der Wand brauchts Du ja auch eine Anschlussmöglichkeit oder Verzweige, wenn nicht jeder Topf einen eigenen Auslass hat.
            Innen offenes Wasser ins Haus zu holen habe ich mich auch nicht getraut, aber aussen:
            Bei mir endet der Vollwärmeschutz (Styropor) am unteren Ende mit einem Blechprofil. An dieses Profil habe ich Kabelkanäle geschraubt. Darin läuft die (daumendicke) Gardena-Hauptleitung einmal rund ums Haus. Darin kommt für jedes Fenster ein Abzweig auf die dünne Leitung. Diese geht in einem Leerrohr im Styropor hoch an die Fensterlaibung. Man sieht also nur das kleine Stück neben dem Blumenkasten aus der Wand kommen. Außerdem gibt es die Schläuche je nach Geschmack auch in transparent und grün.
            Im Mai ziehe ich die dünnen Schläuche durch die Leerrohre ein und im Herbst wieder raus, die Hauptleitung bleibt natürlich, bis jetzt hat der Frost nichts kaputtgemacht, obwohl alles waagrecht liegt.
            Probleme: Ab und zu geht ein Schlauch ab. Das Gardena-System ist hier hobby-mäßig ohne Schlauchschellen. Im Forum gibt es auch Hinweise zu Profi-Systemen Hunter und Rain-irgendwas. Diese kenne ich nicht.
            Dann habe ich nur eine Uhr sprich eine Bewässerungszeit für alles. Jetzt muß ich also die Tröpfler mit hohem Wasserbedarf (Südseite) etwas weiter aufdrehen als die anderen. Das hört sich theoretisch gut an, ist aber in der Praxis Fummelei, zudem setzen sich die Tröpfler schon auch mal mit Erde zu. Ein-/zweimal im Jahr justiere ich das neu. Läuft jetzt seit ca. 10 Jahren.
            Fazit, Plug+Play ist es nicht, aber schöne Arbeit im Freien, die Spaß macht.
            Gruß Walter
              Hoi..
              wieso viel Geld für Technik ausgeben?
              Optimale Blumenbewässerung | Flickr - Photo Sharing!
              Ausserdem gibt es noch den Gardena-Adapter:
              https://knx-user-forum.de/kurioses/1...f-gardena.html
              Gruss Peter
                Also ehrlich gesagt würde ich so was komplett sein lassen, es sei denn es wird professionell installiert, also abgedrückte Leitung und an den Blumen Steckanschlüsse. Ein kleines Loch irgend wo im Schlauch, was Du gar nicht bemerkst und schon wirds feucht und es bildet sich wahrscheinlich Schimmel.
                Des weiteren besteht die Frage: Werden die Pflanzen all die Jahre an der selben Stelle sein? Was ist, wenn eine dazu kommt?
                  und wenn die Blumen verblüht sind: Spültaste drücken
                  EPIX
                    Und hier hab ich noch etwas für Fachleute, die nicht wissen, was sie mit ihren alten Herstellerkatalogen machen sollen.
                    Living :: DIY: Comicbepflanzung
                    Gruss Peter
                      Hoi..
                      generell sollte man bei solchen Sachen "inhouse" (Bewässerung Automatisch mit Anschluss an Wasserhahn) folgende Grundregeln beachten - eben die gleichen, wie bei "Waschmaschine, Spülmaschine, Badewanne":
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...na-brennt.html
                      Gruss Peter
                      PS: Wenn der Garten bei Abwesenheit "voll läuft" ist das meist nur halb so schlimm. Wenn das Haus voll läuft...
                        hallo Peter,
                        der Adapter ist genial.
                        Da leuchten die Blumenkästen auch ohne LED.
                        Aber bei mir geht das nicht, Ihr habt in der Schweiz doch eine andere Wasserspannung.
                        Ihr habt doch keine 230 Kalk, bestimmt weniger, weil Ihr kein Bodenseewasser nehmt.
                        Gruß Walter
                          Stimmt: Wir haben wegen der vielen Wasserkraftwerke Drehwasser. Siehe WC und Abflüsse: Das Wasser dreht sich spiralförmig.
                          Gruss Peter
                            Klar hat es Charme, auch die Pflanzen vollständig zu automatisieren - die Gefahren dabei stehen hier aber schon zur Genüge.
                            Halbautomatisch, absolut sicher und vom Design sehr gut: LECHUZA
                            Da kannst Du das Gießen auf 14tägig oder so verringern.
                            Was ist mir bei diesen Töpfen gedacht habe (-> https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/9539), wäre eine Füllstandserfassung, die einen warnen kann, wenn man mal wieder was nachgießen muss.
                            Das Konzept dafür steht bereits - eine Realisierung wartet auf mehr Freizeit.
                            (Per kapazitiver Wasserstandsmessung und einem µC wäre das sehr günstig machbar...)
                              Ich seh' schon. Besser ist's wohl nur Feuchtefühler vorzusehen und auf den Bus zu signalisieren.
                              Dann gehe ich lieber selber mit der Kanne zu den Töpfen und kann nebenbei mit den Pflanzen persönlich reden. Da spare ich mir dann auch noch den Lautsprecher neben den Blumen. :-)
                              Karsten
