Wieviele NV Spots an einer Leitung?
    [Beleuchtung] Wieviele NV Spots an einer Leitung?
    wir bekommen in unseren abgehängten Decken 50 Watt NV-Spots. Diese werden paarweise an einen DALI-Trafo gehängt und dann über zwei entsprechende Gateways gesteuert.
    Jetzt meine Frage als totaler Elektrolaie - wieviele Trafos bzw. Spots kann ich an eine 5x1,5er Leitung hängen? Die Leitungslängen liegen bei max. 30m.
    Ich hätte jetzt auf mindestens 10-15 getippt (wären dann ja "nur" 500-750 Watt).
    Schöne Grüße
    Torsten
    Kabelverlegung A1 (einzeln, ohne Häufung) ist ein 1,5mm² bis 16A belastbar.
    vgl hier
    230V*16A = 3680W
    Also im günstigsten Fall 3680W
    In der Praxis wird ein 1,5 nie mit 16A abgesichert. das hängt aber mit anderen Faktoren zusamen (Schleifenwiderstand, zul. Spannungsfall)
    In Deutschland üblich sind 10A. Das entspricht dann 2300W.
      In dem Zusammenhang kann ich empfehlen: Leitungsberechnungs Applet
      Karsten
        D.h. also es könnten rein rechnerisch über 40 Spots an eine Leitung? Oder gibt es dann noch etwas zu beachten? Wie sieht es beim Einschalten der Lampen aus? Oder ist das eh kein Thema wenn die Spots hochgedimmt werden?
        Schöne Grüße
        Torsten
          kann mir jemand meine letzten Fragen beantworten? Ich habe von Elektrotechnik keinerlei Plan, möchte aber gerne Bescheid wissen für die Gespräche mit Planer und Elektriker.
          Danke euch
          Torsten
            Hallo
            Also theoretisch bei passender leitungslänge kannst du sogar knapp 70 mal 50W NV Leuchtmittel versorgen !! Aber mach es bitte nicht !! Da dreht sich der Zahler ja schwindelig ;-) und berücksichtigen musst du auch die leitungslange und den Querschnitt der NV Leitung ! Dein Elektriker wird das schon richtig machen
            Karsten
            Deutscher Meister 2011 und 2012
              Aber das tut er ja auch wenn du für jede der 70 Stück 50 W NV Strahler ein eigenes Kabel verwendest
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Eben ;-) Insgesamt wird es bei uns um die 120 Spots geben - die aber natürlich nie gleichzeitig an sein werden.
                Für mich wäre aber immer noch wichtig zu wissen wie viele Spots man tatsächlich realistisch an die Leitung hängen kann...
                Torsten
                  Das kommt ganz auf die Zuleitung an! Je mehr Spots, umso stärker die Zuleitung und nicht umgekehrt. (Sicher sollte man die Kirche im Dorf lassen, und die Zuleitung nicht ins maslose übertreiben) Willst die 120 Spots alle an einem Stromkreis betreiben? Das macht ja keinen Sinn. Ist das alles ein Raum? Wenn das mehrere Räume sind, sollte man eh auf mehrere Stromkreise aufteilen. (Ausfallsicherheit)
                  So richtig werd ich aus deiner Frage nicht schlau
                    Dein Elektriker wird das schon wissen sonst wird es Zeit dass du dir einen anderen Suchst.
                    Ich gehe auch nicht zum Automechaniker und sag ihm wie er das Öl wechseln muss...
                      @roeggi: Ich möchte aber gerne wissen ob das, was der Elektriker macht auch passt. Und da mir in diesem Punkt das entsprechende Hintergrundwissen fehlt muss ich nachfragen.
                      @vento: Die 120 Spots sollen nicht an einem Stromkreis hängen, da ging es nur um das Stromzählerposting. Unterm Strich ist es aber tatsächlich nur ein Raum mit einigen Bereichen und deshalb möchte ich gerne wissen wie viele Spots man sinnvollerweise an eine 1,5er Leitung hängen kann ohne dass es Probleme gibt. Von deiner ersten Antwort her wären das ja rechnerisch 46 Spots (Absicherung erfolgt mit 10 A) - aber kann man das auch machen oder gibt es hier noch andere Einflüsse aufgrund derer man weniger Spots an eine Leitung hängen sollte?
                      Im Endeffekt möchte ich nur den optimalen Mittelweg finden - je mehr Spots an eine Leitung, desto günstiger wird natürlich die Verkabelung was Material- und Zeitbedarf angeht.
                      Schöne Grüße
                      Torsten
                        ... und wieder ein Bauherr der durch gesparte 30m NYM Kabel den Bau refinanziert... ;-)
                        SCNR.
                        Gruß.
                        Der Noob
                          Na irgendwo muss ich die Kohle für die vergoldeten Wasserhähne ja einsparen...
                          Nein ernsthaft - es wäre doch beknackt 10 Kabel quer durch die Decke zu ziehen wenn eines reichen würde, ich selbst habe dafür aber eben keinerlei Gefühl...
                          Torsten
                            Ich würde jetzt einfach mal sagen dass du 35 Spots an eine 10 A Sicherung hängen kannst. Da hast du sicher keine Probleme. Die 35 Spots habe ich jetzt einfach mal so geschrieben. Du kannst natürlich mehr anhängen.
                            Ich würde auch noch schauen wie die Spots genau verbaut sind. Vielleicht kannst du die Räume so irgendwie zusammenfassen.
