konnte per Suche nichts finden, heißt aber nicht, dass es das Thema noch gar nicht gab
Für den Einbau von insbesondere 24V Spots in die Trockenbaudecke hatte ich überlegt, dass es vielleicht am einfachsten wäre, bei jeder Öffnung ein Kabel mit Verbinder raushängen zu lassen und dann bei Einzug (das läuft wohl nicht über den Eli, aber auch für späteren Wechsel wäre das ja interessant) nur die Adern von den Spots dranzuhängen und dann den Spot mit Kabeln eben in die Decke zu "schieben".
Also mal im Internet auf die Suche gemacht, im Prinzip stelle ich mir eine Mischung aus klassischen Lüsterklemmen (also eine Seite Ader rein, andre Seite das gleiche Potential raus, mehre Potentiale nebeneinander) und Wago 221 (also Schnellverbinder ohne Schrauben, sondern im Idealfall Klemmhebel, da man damit ja nahezu alles kontaktieren kann).
Das einzige, was ich finden konnte, waren Wago 224-201, die sind aber nur 1-polig. Da müsste man also direkt drei (wegen TW) davon nebeneinander klatschen, geht, ist aber nicht so schön. Kennt ihr etwas, was so in die Richtung nur 3-polig geht?
Wago 221 sind halt auch wieder eine Klemme pro Potential und noch dazu, da alle Adern auf die gleiche Seite kommen, immer mit geknickten Kabeln verbunden in dem Kontext.
Oder macht ihr das ganz anders?
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
