Na dann schau dir mal deinen "Nachweis des energiesparenden Wärmeschutzes" an. Da wird schon drin stehen welcher Baustoff mit welchem U-Wert dort flächig zu verbauen sein wird.
Leerrohre Rohfußboden
Jup... Schlosser achten auf 1/100, Tischler auf 1/10 und Maurer drauf, dass sie auf dem Grundstück bleiben ;-)Zitat von RBender Beitrag anzeigenDas kann aber auch in die falsche Richtung losgehen! Am Ende fehlen im 3cm
Was auch noch ne Alternative wäre, wäre eine Thermotec-Schüttung unter der Tackerplatte. Da kommst du ganz nah ans Rohr hin und es reicht aus, wenn du anschließend nur die Tackerplatte auf diese Stelle legst. Ist ja auch eine Dämmung und der Druckbereich ist nicht so problematisch, v.A. weil du nicht Styropor ranschneiden musst.
Mathias
