Led Profil für Garage
    Ich möchte gerne für die Beleuchtung von meiner Garage / Werkstatt Aufputz LED Profile verwenden (Stripes dafür stehen schon fest)
    Jezt habe ich natürlich unbedacht damals einfach mittig ein 25er Leehrrohre gelegt
    Hab jetzt ein wenig geschaut und Profile mit einen doppelten Boden gefunden in dem ich recht einfach die Verkabelung lößen könnte
    ​​​​​​Ist mir persönlich aber ein bischen hoch, wisst ihr vielleicht eine Alternative oder habt eine bessere Idee?
    Danke
    Zuletzt geändert von Klartext90; 13.05.2020, 08:02.
    Geiler Titel!
      Zitat von concept Beitrag anzeigen
      Geiler Titel!
      Sorry
        Außer so einem Foto ein paar Maßangaben wären ja noch gut. Wobei die schon deutlich kleiner ausschauen als die Leuchtstoffröhren Nachfolger. Und mit soviel Aluminium kannst da auch ordentlich Leistung rein tun, ohne das die gleich den Hitzetod sterben.
        Wie klein soll es denn sein damit es wieder gefällt? Und min 25mm breit soll es sein?
        Alles ohne konkrete Maßangaben hier, bis auf das da nen 25-er Leerrohr ankommt?
        Was erwartest da jetzt für Antworten?
          Ist ein 40mm breites Profil das 50mm hoch ist, mit Wärmeabfuhr mache ich mir wegen der Betondecke keine sorgen
          Ich dachte vielleicht das es noch ein wenig eleganter geht, hat ja schon sicher jemand ähnlich realisiert
            Das Profil schaut nach einem Barthelme CATania 4050 aus. Auf der Herstellerseite findest du noch jede Menge andere Varianten mit integriertem Kabelkanal, zB in 40x40 oder auch in 30x30.
