Vertikaljalousie elektrisch gesucht
    [-] Vertikaljalousie elektrisch gesucht
    ich habe in meinem Haus 2 Fenster die kein Rolladen oder Raffstoren haben. Hier möchte ich gerne innen solche senkrechten Lamellen montieren wie man sie vielfach aus Arztpraxen kennt. Das ganze soll natürlich elektrisch gefahren werden.
    Ich finde allerdings nirgends solche Teile die mittels Motor bedient werden, immer nur mit Seil bzw. Kette.
    Hat jemand von Euch sowas mit elektrischer Bedienung und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
    Gruß Nils
    Schau mal bei erfal.de
    24V mit Wendepolschaltung.
    Funktioniert problemlos.
    Lg Jochen
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Gibt es ein solches System auch für 230V?
      Ich kann aktuell keinen Anbieter von Vertikaljalousien finden, bei dem man brauchbare Informationen über den eingesetzten Antrieb bzw. dessen Ansteuerung herunterladen kann.
      Preise gibt es wohl meist auch nur über den Fachhandel.
      Bisher sind mir etwa drei verschiedene Systeme begegnet
      • iq2 Motor - macht einen soliden Eindruck - Programmierung in Eigenregie??
      • 24V-System verschiedener Anbieter scheint immer den identischen Antrieb zu verwenden - technische Daten??
      • MHZ bietet laut Montageanleitung ein 230V-System an, Details wären interessant... Edit:scheint identisch mit dem iq2 Motor System zu sein
      Zuletzt geändert von mfd; 24.06.2015, 14:45. Grund: Ergänzung
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Wir haben das so in unserem Besprechungsraum. Die Antriebe hat der Raumausstatter geliefert. Laufen problemlos an KNX Jalousieaktoren.
          Mit 230V? Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen...
          ein konventioneller Jalousieaktor-Ausgang zum Lamellen Wenden bzw. Auf- und Zufahren.
          Läßt sich herausfinden um welchen Hersteller (Antrieb) es sich handelt oder von wem das Gesamtsystem geliefert wurde?
          Gruß -mfd-
            Hier gibts 230V Versionen aber mit Jalousieaktor Ansteuerung eher fragwürdig.
            http://www.hella.info/UserFiles/hell...ljalousien.pdf
            http://www.mariva.biz/templates/pdf/...g_iq_motor.pdf
              Gibt ja auch 24V-KNX-Jalousieaktoren. Man wird hier wahrscheinlich ohnehin welche mit Polwendung benötigen und weniger die mit getrennten Eingängen für Auf-Ab.
                Wenn ich das richtig deute sollte der IQ2-Motor (Benthin?) direkt über einen Jalousieaktor ansteuerbar sein. Hat den evtl. jemand bereits erfolgreich im Einsatz?
                Zuletzt geändert von mfd; 24.06.2015, 11:28.
                Gruß -mfd-
                  Ich gucke gleich mal.
                    Es tauchen nun noch weitere Probleme auf:
                    Nachdem ich klären konnte, dass o.g. IQ-Motor auch extern ansteuerbar ist (Steuersignal per JY(ST)Y 2x2x0,8) war jetzt irgendwo zu lesen, dass dieser nicht für Feuchträume geeignet sei. Im Datenblatt steht lediglich IP20 als Schutzklasse und sonst keine weitere Angaben.
                    Nun stellt sich für mich die Frage, ob diese Angaben eine Nutztung im Bad (Wohnbereich) grundsätzlich ausschließen, auch wenn von einer Deckenmontage in 2,5m Höhe ausgegangen werden kann?
                    Gruß -mfd-
                      Ein Bad ist nicht grundsätzlich ein "Feuchtraum". Es gibt sogenannte Installationszonen.
                        Eine Höhe von 2,5m ist nach allen Ausführungen die ich finden konnte auch als "Installationszone" gekennzeichnet und fällt nicht in die Bereiche 0-3 mit den entsprechenden Einschränkungen. Die Frage ist vielmehr, ist der genannte Motor dann für das Badezimmer bei Deckenmontage geeignet?
                        Gruß -mfd-
                          Außerhalb der feuchten Zonen hast Du nichts zu beachten.
                            Gibt es hier - und sogar relativ günstig: https://www.rollomeister.de/Sonnensc...llenvorhaenge/
                              Das stimmt, allerdings ist das Datenblatt zum Motor nicht sehr aufschlussreich. Vor allem die externe Ansteuerung geht aus der "Anleitung" überhaupt nicht hervor. Auch nicht woher der Motor die 24V bekommen soll/muss.
                              Gruß -mfd-
