1. Ich habe eine Videotürsprechanlage (für die Haustüre), welche am Monitor, also dem Innenteil zwei Kabel zum Anschluß einen Klingelknopfes hat.
2. Der zweite Teil ist ein RFID Codeschloß (für die Wohnungstüre), welches einen Klingelbutton und 2 Kabel als Ausgang zum Anschluß einer Türklingel hat. Der Anschluß hat einen Wiederstand von ca. 200Ohm und wenn man den Klingelbutton berüht geht der Wiederstand auf 0 runter.
Mein Problem ist nun, dass ich das gerne zusammen klemmen würde, so dass man am Codeschloß vor der Wohnungstüre auf den Klingelbutton drückt und der Türmonitor dann klingelt und ich nicht eine weitere Klingel einbauen muß.
Ich wollte eigentlich beide Seiten miteinander verbinden, aber da die Anschlüße des Codeschloß nicht komplett getrennt werden, klingelt mein Monitor immer weiter, auch wenn der Klingelbutton nicht betätigt wird.
Ist diese Beschaltung des Codeschlosses normal?
Hat jemand eine idee, wie ich das trotzdem zusammen bekomme?
Vielen Dank
Michael
Noch ein paar Infos:
Link Videosprechanlage
Link Codeschloß
Bild von der Beschaltung des Codeschlosses:
Bild vom Anschluß der Videosprechanlage:
Vielen Dank
Michael
Link Codeschloß
